 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Modell Spliting `´HILFE`´HILFE`´ (472 mal gelesen)
cat18 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 02.10.2002
erstellt am: 10. Okt. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen!! Wie lese ich eine gesplittete Zeichnung 2D und 3D bereich getrennt richtig ein.Um eine änderung des 3D Models vorzunehmen und danach die Abwicklung 2D updaten.ohne das der bezug zum 3D Model verloren geht??? Es grüßt ein Hilfesuchender IP |
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 10. Okt. 2002 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cat18
Hallo, an sich ist das recht einfach. Das *.model mit der 3D-Geometrie laden (File Open; Open mode: Single) Das *.model mit der Zeichnung laden (File Open; Open mode: Add as active). Danach würde ich mal einen /link Befehl absetzen im Model der Zeichnung um zu überprüfen, ob das Modell überhaupt auf das dazugeladene 3D-Modell weist. Gruß Rupert
IP |
erstellt am: 10. Okt. 2002 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soweit so gut Wenn ich den Link befehl aufrufe öffnet sich ein Fenster in dem mehrere daten stehen mitunter das Model das ich benötige:aber danach passiert nichts mehr! Mein fehler ?????? auf ein neues
IP |
Rupert Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2002 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cat18
Ok, dann mal weiter - immer in der Annahme daß eine Änderung im 3D-Teil keine Auswirkung auf die Zeichnung hat. Ich gehe mal davon aus, daß es sich um eine AUXVIEW2 Zeichnung handelt: Daß gleich mehrere Modelle angezeigt werden, heisst nun, daß: a) Die Zeichnung aus mehreren Modellen besteht oder b) einige "tote" Links enthalten sind (also Verweise auf Modelle, die gar nichts mit der Zeichnung zu tun haben). Benötigt die Zeichnung wirklich nur ein 3D-Modell, nämlich das, das auch geladen ist, dann würde ich nun als nächstes folgendes unternehmen: Auf AUXVIEW2 / UPDATE ALL klicken - nicht mit YES bestätigen. Nun sollte sich das Zeichnungsmodell wieder auf das 3D-Modell beziehen. Gehen nun Änderungen im 3D-Modell nach einem Update des 3D-Modells und einem anschliessenden Update der entsprechenden Zeichnungsviews in die Zeichnung mit über? Gruß Rupert IP |
erstellt am: 11. Okt. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Dank!!!!!!!!!! Funktioniert.Jedoch verlieren jetzt noch die Views nach dem einzelnen updaten die Lage d.h.die View wird versetzt wobei die Masse und Pos.Nr stehen bleiben.3D Model wurde jedoch nicht verschoben.Wie ist das mit dem Linkfenster.Kann ich darin etwas anwählen.Warum wird bei jedem erneutem öffnen ein neuer Link angelegt. gruss cat 18 IP |
Rupert Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cat18
Hallo cat18, daß mit der Zeichnung was nicht ganz sauber sein kann, war klar, deswegen erscheinen ja auch die ganzen links bei einem /links. Mir kommt's so vor, daß das Zeichnungsmodell ursprünglich auf ein anderes 3D-Modell verwies, dieses lag in der Lage, die auch in der Zeichnung abgebildet ist. Durch das AUXVIEW2 / UPDATE ALL wird nun die Zeichnung ja auf das aktuell geladene 3D-Modell gelinkt und das ist anscheinend verschoben. Wie ist denn das gemeint: "Warum wird bei jedem erneuten Öffnen ein neuer link angelegt?" Wenn das 3D-Modell geschlossen wird und wieder aufgemacht erscheint ein zusätzlicher link? Das riecht mir schwer nach Fehler, deswegen gleich die Frage: Welches Release? Welches Betriebssystem? Um das Zeichnungsmodell wieder "sauber" zu bekommen, bietet sich folgendes an: Das Zeichnungsmodell öffnen und mit MERGE/VIEW die Views in ein neues Modell bringen. Dieses Modell sollte dann die komplette Zeichnungsableitung enthalten und nur auf das richtige 3D-Modell weisen. Gruß Rupert [Diese Nachricht wurde von Rupert am 11. Oktober 2002 editiert.] IP |
