  CATIA V4 Allgemein
  Plot drehen unter CATIA V4.2.4
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Plot drehen unter CATIA V4.2.4 (1183 mal gelesen)
Hardy
IT Business Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Hardy an!   Senden Sie eine Private Message an Hardy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hardy
erstellt am: 10. Okt. 2002 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand von Euch sagen, ob es möglich ist unter CATIA V4.2.4 einen Plot um 180° bzw 270° zu drehen?
Standardmäßig läßt sich bei mir unter der Funktion PLOT als SHEET ROTATION nur die Option 0° bzw 90° auswählen.
Hardy
Berni
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 10. Okt. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hardy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berni,
warum kommst Du denn nicht mit den beiden gegebenen Möglichkeiten aus? Du brauchst doch nach dem Plotten nur das Papier drehen.
servus
hajoraki
[Diese Nachricht wurde von hajoraki am 10. Oktober 2002 editiert.]
IP
Hardy
erstellt am: 10. Okt. 2002 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hajoraki
vielleicht hätte ich sagen sollen, dass wir Zeichnungen im HPGL-Format erzeugen und in einem eigen-gestrickten Viewer anzeigen. In diesem Viewer wird die Zeichnung aber nicht richtig dargestellt und läßt sich auch nicht entsprechend hindrehen.
Deswegen will ich direkt bei der Erzeugung des HPGL-Plotfiles die Zeichnung schon entsprechend drehen, so dass sie im Viewer korrekt angezeigt wird.
Berni
IP
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 14. Okt. 2002 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hardy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berni,
da bisher kein weiteres Feedback von der Community kam:
wäre dir auch mit einem Viewer geholfen, der die HPGLs in der Anzeige drehen kann? Deren gibt es diverse, sie sind in der Regel kommerziell.
Preiswerte Möglichkeit: Image a*X von Spicer
Infos: http://www.kisters.de/spicer
ciao
Germar
IP
erstellt am: 14. Okt. 2002 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Hardy,
Du findest im Internet auch kostenlose Viewer, mit denen Du hpgl-Files gedreht betrachten kannst.
Ein Beispiel ist hp2xx, daß Du von verschiedenen Severn runterladen kannst.
Eigentlich ist hp2xx kein Viewer, sondern ein Programm zur Konvertierung von hpgl-Formaten zu anderen. Dabei wird auch die Möglichkeit geboten, die Files entsprechend zu drehen.
Informationen findest Du unter: http://www.gnu.org/software/hp2xx/hp2xx.html
Viele Grüße,
CEROG
