  CATIA V4 Allgemein
  AXSD im Space
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  AXSD im Space (545 mal gelesen)
winterw
Sehen Sie sich das Profil von winterw an!   Senden Sie eine Private Message an winterw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winterw
HP Z420 32 GB RAM
Windows 10
CATIA V5R28SP3 V5R30SP3 V5R32SP3
NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 09. Okt. 2002 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche Lösung für folgendes Problem:
In einem CATIA V4.2.4 Modell liegt im Space über dem *AXS1 - Achsensystem ein AXSD (H-V-Achsensystem) drüber. Dieses DRAW-Achsensystem kriege ich nicht weg.
- Modell enthält AUXVIEW und AUXVIEW2-Ansichten. UPGRADE der Ansichten bringt nichts.
- CLN bringt keine Fehler. Nach UPGRADE der Ansichten taucht ab und zu ein CAT2-Fehler auf.
    Nach dessen Beseitigung  ist das AXSD im SPACE weiterhin vorhanden.
- Sobald eine der Ansichten in ein neues Startmodell gemerged wird ist auch AXSD im SPACE da.
- Beim Versuch eine PLANE durch Anklicken des AXSD-Systems zu Generieren, stürzt CATIA mit U756 ab.
Wer kennt das Problem bzw. kann helfen ??
  WW
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 10. Okt. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winterw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo winterw,
das Thema gab es vor einem Jahr schon mal. Benutze die Suchfunktion mit Suchbegriff "AXSD".
Dort findest Du eine Lösung.
servus
hajoraki
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 10. Okt. 2002 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winterw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WW,
diese Problem hatte ich zwar noch nicht, aber das ist eindeutig ein CATIA Fehler. Normalerweise gibt es keine Draw-Achsensysteme im Space oder umgekehrt. Es gibt zwar die Möglichkeit die Space-Achsen ins Draw durchzublenden aber nicht umgekehrt.
Du kannst mal versuchen das Model zu exportieren und anschließend wieder importieren. Vielleicht hilft das.
Gruß Michael B.
IP
