  CATIA V4 Allgemein
  2D und 3D Tandem Paket DC?
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D und 3D Tandem Paket DC? (437 mal gelesen)
cat18
Sehen Sie sich das Profil von cat18 an!   Senden Sie eine Private Message an cat18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cat18
erstellt am: 09. Okt. 2002 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!!!!!
Habe Zeichnung von DC 3D und 2D voneinander getrennt.
Habe Änderung in der 3D durchgefüht dabei verlor mir die Abwicklung der Zeichnung im 2D den bezug auf das 3D Modell ( Masse beim update gingen verloren)habe dann alle Masse neu bemasst und erneut update versucht = Masse hatten bezug und blieben erhalten(2D geöfnet mitReplace Active dann 3D Als Add Passive zugeladen)
als ich dann jedoch die beiden Dateien unter einen anderen Namen abspeicherte und wieder aufrief :nun erneut ein update einer View versuchte waren wieder alle Masse ohne bezug!Kann das etwas mit dem Tandempaket von DC zu Tun Haben ? Maros? Wenn ja wo bekomme ich eine Anleitung für die Anwedungen dieser!
Wäre für jede Hilfe sehr Dankbar
Gruss an alle
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 10. Okt. 2002 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cat18 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cat18,
das hat nichts mit dem Paket sondern  mit Deiner Vorgehensweise zu tun. Wenn Du die Modelle unter einem anderen Namen speicherst mußt Du den Bezug von Deiner Zeichnung zum 3D-Model erst wiederherstellen.
Benutze dazu die Funktion Auxview2/Upd all oder
/link
Gruß Michael B.
IP
cat18
erstellt am: 10. Okt. 2002 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MICHLICK:
Hallo cat18,
/link
Habe Funktion Auxview2/Upd all gerade durchgeführt dabei gingen alle Masse verloren und einige Views wurden anders dargestellt was mache ich falsch??
Habe ich die Ursprungsdatei schon falsch geladen oder bearbeitet??
Vieleicht kannst du mir die Vorgehensweise kurz schildern !Wäre dafür sehr Dankbar!
IP
