  CATIA V4 Allgemein
  Identifier already exists
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Identifier already exists (684 mal gelesen)
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 04. Okt. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Modell in dem befindet sich 1 Solid und ein paar Elemente die das Solid benötigt (Splitplanes und Konturen). Das Solid läßt sich fehlerfrei updaten.
Wenn ich aber versuche einen Catclean über mein Modell laufen zu lassen dann started dieser gar nicht erst sondern es erscheint sofort die Meldung: Identifier already exists.
Auch mit der Funktion Identify konnte ich der Ursache auf dem Grund gehen.
Hatte schon jemand das Problem?
Woran lag das?
Wie konnte man den Fehler beseitigen?
Für nützliche Hinweise bin ich sehr dankbar!
Gruß Michael B.
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 04. Okt. 2002 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MICHLICK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MICHLICK,
versuche doch einmal den Solid mit MODELS+COPY in ein neues Modell zu kopieren.
Stefan Inderbitzin
IP
erstellt am: 06. Okt. 2002 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Michlick,
bei uns ist diese Fehlermeldung in einem anderen Zusammenhang aufgetreten.
In unserem Fall sollten drei identische Solids zu einem zusammengefügt werden. Hierbei trat die Fehlermeldung "Identifier already exists".
Nach einem Hinweis eines Kollegen haben wir den CSG-BAum untersucht und festgestellt, daß jemand einzelne Features im Baum umbenannt hatte.
Nach Rückbenennung der Features ließen sich die Solids normal vereinigen.
Viele Grüße,
CEROG
MICHLICK
erstellt am: 07. Okt. 2002 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stefan_I
Fehlerhafte Modelle immer in ein neues Startmodell zu kopieren halte ich persönlich für keinen guten Weg. Zugegeben ist es oft der einfachste Weg. Wichtig für mich ist es die Ursache des Problems zu finden.
Zum kopieren noch ein kleiner Hinweis:
Bei dem Modell handelt es sich um ein größeres Solid. Da funktioniert das kopieren mit der Funktion Models/copie meist nicht.
Besser eignet sich hier die Funktion Operate/duplicate
@CEROG
Das gleiche benutzerdefinierte Namen bei Features im Baum zu einer solchen Fehlermeldung führen können ist mir bekannt. Die Fehlermeldung taucht da eigentlich nur auf, wenn man zwei verschiedene Solids mit einer bool´schen Operation verknüpft werden sollen.
Dies ist mir bekannt.
Ich habe aber ein updatefähiges Solid, bei dem dieses Problem auftritt. Trotzdem habe ich mit der Funktion Search/Feature die Namen analysiert, bin aber auf keine identische Namen gestoßen.
Gruß Michael B.
IP
MICHLICK
erstellt am: 08. Okt. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal:
ich habe jetzt die Lösung
Im Baum waren 2 Features mit identischen Auto-IDs
Normalerweise werden die Features bei einem Update neu numeriert. Solid Force Update lief fehlerfrei, jedoch die Features habe ihre IDs behalten.
- Das Solid in ein neues Modell zu kopieren hilft nicht!
- Der Force Update hilft nicht!
- Element löschen und neu machen hilft!
Gruß Michael B.
IP
