 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Auxview2-Update nach Split 2D/3D ??? (650 mal gelesen)
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 30. Sep. 2002 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nach kundenkonformem Split unserer Catia-Modelle in 2D- und 3D-Daten läuft der Auxview2-Update bei Änderungen nicht mehr... zumindest teilweise. Gibt es dabei irgendwelche Regeln zu beachten? Zur Zeit arbeiten wir mit Catia 4.2.4, die Probleme sind allerdings wohl auch unter 4.2.2 aufgetaucht. Ich vermute ein Handlingsfehler, weiß aber auch nicht weiter. Vorgehensweise: Modell mit 2D + 3D wird aufgesplittet in 2 Modelle. Das Modell 3D wird geändert, gespeichert, hinter dem 2D-Modell gelegt.... dann sollte der Auxview2-Update laufen.... macht er aber oft nicht. Die Solids sind upgedatet und schattierbar..... Was ist verkehrt??? Vielen Dank im Voraus für evtl. Antworten Elke IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 30. Sep. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Hallo Elke, was heißt Update läuft nicht? Welche Fehlermeldung erscheint? Bricht das Update bei irgend einem Updatestep z.B. 4/8 ab? ... ------------------ Gruß Michael B. IP |
elke Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, also Update funktioniert nicht heißt: nach Selektion einer oder mehrerer Views läuft es superschnell ab und nix weiteres passiert... er findet offenbar nix, wahrscheinlich ist der Link verloren oder so.... er löscht aber auch nicht die "alte" Draw-Geometrie.... aber die Meldung Update Done kommt...grmpf.... Kannst Du damit was anfangen????? Gruß Elke IP |
elke Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe festgestellt, daß das 2D-Modell in der Auxview2-Leiste unter Actions KEINE DRESS/FILTER/LOCK/DROP-Funktionalität mehr hat.... Irgendwo liegt wahrscheinlich ein User-Problem vor... ich weiß aber nicht wo oder wo ich diese Actions-Funktionen wieder nutzbar machen kann.... Für Hilfe jeglicher Art wie immer dankbar. Mit freundlichem Gruß Elke IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 18:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Elke, ich vermute, daß Eure Views gar keine AUXVIEW2-Views mehr sind. Die läßt sich mit dem Schalter "VU" in der Permanentfunktionsleiste überprüfen, wenn man sich die Liste der Views anzeigen läßt. Um aus den Views wieder Auxview2-Views zu erzeugen, müßt Ihr die entsprechende View updaten. Nach "YES:Update" bietet CATIA die Möglichkeit zu einem Upgrade (über dem Eingabefenster). Hierbei erzeugt CATIA die zusätzlichen Informationen, die eine AUXVIEW2-View enthält. Viele Grüße, CEROG PS: Ich weiß nicht, wieso das passiert sein könnte. PPS: Ich habe den Beitrag ins Forum "CATIA 2D und Drawings" verschoben
