  CATIA V4 Allgemein
  Oberflächen-Berechnung und /chktop
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Oberflächen-Berechnung und /chktop (969 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 26. Sep. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
1)wie kann ich die Oberfläche eines Solids/Volumens berechnen lassen in Catia 4.2.4? In der Analys-Funktion / Inertia taucht der Begriff "Wettet Area" auf... falls es das ist stimmt irgendetwas nicht. Wenn ich dann die Oberflächen der einzelnen Faces addiere, erhalte ich einen anderen Wert, als wenn ich direkt das Solid selektiere.... Irgendeine Idee?
2)wer hat schon mit /chktop gearbeitet und kann mir das genauer erklären? Es handelt sich um eine Topologie-Prüfung und ist in Catia 4.2.4 neu. Wer testen möchte: Einfach eingeben "/chktop" und dann Skin oder Vol etc. selektieren....
Vielen Dank im Voraus für evtl. Antworten.
Mit freundlichem Gruß
Elke
IP
3D-Flieger
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Flieger an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Flieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Flieger
erstellt am: 27. Sep. 2002 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
zu 1)"Wettet Area" ist die Oberfläche !!!
ich habe es mit einen Würfel (Kantenlänge 100)ausprobiert die Ergebnisse stimmen. Sowohl mit SOLIDE/ANALYSE/INERTIA am kompletten Solid, als auch die einzelnen Flächen.
Ich hoffe das ich Dir etwas helfen konnte.
3D-Flieger
IP
elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 27. Sep. 2002 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
Danke schön! Dann hat sich wahrscheinlich jemand vertan beim Selektieren der Einzel-Flächen.... grmpf... hätte ich ja auch wirklich mal selber prüfen können......SORRY!!!!
Keine Idee zum /chktop ????
Elke
IP
cgoetze
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cgoetze an!   Senden Sie eine Private Message an cgoetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgoetze
erstellt am: 02. Okt. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
bei mir kommt nach Eingabe von /chktop nur die lapidare Meldung * Unkown Command *
Ist das standardmäßig in der 424 dabei ?
Abhängig von irgendwelchen Lizenzen ?
Carsten
IP
elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 08. Okt. 2002 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
also bei mir funktioniert /chktop nur wenn ich den Space-Modus aktiv habe. Dieses Makro dient zur Topologie-Berechnung und soweit ich weiß ist es allgemein im Catia 4.2.4 neu dabei - also ohne Extra-Lizenz.
Elke
IP
cgoetze
CAD Administrator
erstellt am: 08. Okt. 2002 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
leider funktioniert der Befehl bei mir nicht.
Die CATIA-Hilfe fördert zu chktop auch nichts zu Tage.
_?_
Carsten
IP
elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 08. Okt. 2002 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wir verwenden folgende Catia-Version:
Catia 4.2.4 Refresh 2 DCS 007
... haben keine besonderen Lizenzen (soweit ich weiß)....
kenne dieses Makro von einem Workshop bzgl. V4.2.4 her....
Elke
IP
cgoetze
CAD Administrator
erstellt am: 08. Okt. 2002 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
könnte es sein, daß DCS irgendwie für eine Daimler-Chrysler Umgebung steht?
Wenn ja, ist es wohl eine DC-spezifisches Makro.
Dann wäre das Rätsel gelöst ;-)
Carsten
IP
cgoetze
CAD Administrator
erstellt am: 08. Okt. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
falls Du noch Infos zu chktop brauchst:
Schau doch mal bei http://www-5.ibm.com/de/caeserv/cipo/ci_whitepapers.htm
vorbei.
Carsten
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 08. Okt. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cgoetze,
der DCS-Stand beinhaltet keine Makros sondern ist nur ein Paket von PTFs.
Gruß Michael B.
IP
cgoetze
CAD Administrator
erstellt am: 08. Okt. 2002 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael B.
danke für die Info.
Ich frage mich dann doch, wo sich bei uns das Makro versteckt.
Jetzt muß ich doch mal suchen gehen.
Carsten
IP
elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 08. Okt. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke... für die weiteren Infos.....
Der Begriff PTF ist mir doch tatsächlich zuerst nicht eingefallen... DANKE Michael.
Schönen Tag und viel Spaß bei der Suche Carsten....
Elke
IP
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
erstellt am: 08. Okt. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten zwar noch auf 422, und haben somit noch keinen Zugriff auf /chktop,
aber vielleicht hilft Euch das etwas weiter (ohne Gewähr).
Stefan R.
IP
dubsch
Supervisor Technical Systems
Sehen Sie sich das Profil von dubsch an!   Senden Sie eine Private Message an dubsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dubsch
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte bei uns im System auch das Problem, das bei div. Usern bei dem Aufruf von /chktop die Meldung "UNKNOWN COMMAND" auftrat. Bei anderen Usern funktionierte das Tool jedoch. Nach längerer Suche kam ich bei uns zu dem Ergebnis, das man wohl eine Solid und eine Flächenlizenz benötigt (z.B. SBD+SUD). Damit hat es bei uns funktioniert. Ob das jedoch die Patentlösung ist kann ich leider nicht sagen. Die Dokumentation zu /chktop ist ziemlich schwach geraten.
Grüsse Dirk
IP
cabec
Global Ops Mgr
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
CATIA V4, V5, Pro/E, Solidworks, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 12. Mrz. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Das ist ein Problem der Lizenz: Mit einer SBD-Lic kommt unknown command. Ihr braucht die Surface Design Lizenz. Ziehen, /chktop eingeben, freuen. ;-)
Gruß, Carsten.
IP
