| | |  | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Bei öffnen von Catia Session kommt folgender Fehler: (733 mal gelesen)
ecspooky Mitglied Admin
 Beiträge: 19 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 11. Sep. 2002 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben hier IRIX 6.5 und Catia 424R2. Wenn wir versuchen nen Session zu öffnen kommt immer folgender Fehler: 797 SESSION IS PARTIALLY RESTORED: 26 MODEL(S) CANNOT BE FOUND OR ACCESSED 286 MEMBER NOT FOUND FOR THE MODEL: 157590 A D6r AWs 700394-104 8378 jkjkK KW4401 BRO NROPE 020624 IN FILE: "J67-SITZ ", DDNAME=M6 THE READ/WRITE OPERATION CANNOT BE PERFORMED 286 MEMBER NOT FOUND FOR THE MODEL: 2356742 3455 243224 34534581088 SITZDECKUNG T34234 02342420 KJI RD IN FILE: "J67-SITZ ", DDNAME=M6 THE READ/WRITE OPERATION CANNOT BE PERFORMED usw..... Was kann man da machen??? IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 16:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo ecspooky, wenn diese Fehlermeldung kommt, bedeutet es, daß CATIA Modelle aus der Session nicht finden kann. Ursache ist, daß Modelle entweder umbenannt wureden, verschoben wurden oder gar gelöscht wurden. Du solltest das überprüfen, wenn dieser Fehler wieder auftritt. Viele Grüße, CEROG |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 11. Sep. 2002 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ecspooky
Hallo, kleine Ergänzung: Es kann auch sein, daß sich in der Zwischenzeit nur die Leseberechtigung geändert hat. Bzw. Verwendest Du jetzt einen anderen User , der auf bestimmte MAPs keine Leserechte hat? ------------------ Gruß Michael B. IP |
| Anzeige.:
