  CATIA V4 Allgemein
  Catia stürzt bei SnapShot ab!
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia stürzt bei SnapShot ab! (837 mal gelesen)
ecspooky
Admin
Sehen Sie sich das Profil von ecspooky an!   Senden Sie eine Private Message an ecspooky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ecspooky
erstellt am: 11. Sep. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein paar User haben das Prob, das ihr Catia abstürzt sobald sie nen SnapShot machen. Es erscheint dann die Fehlermeldung:
Error S-11
Woran kann das liegen?
ecspooky
IP
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
CATIA V5 R16 SP5 unter WinXP
CATIA V5 R12 SP7 unter Win2000
CATIA V4 unter AIX 4.3.3
erstellt am: 11. Sep. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecspooky 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre hilfreich wenn du auch Infos zum Betriebssystem und Catia-Release angeben würdest!
Wir hatten den Fehler S11 mal beim Plotten, wenn ein TIF-Image ins Catiamodel importiert war. Nach Drehen der Paramter in der *.plot_cfg war das Problem dann gelöst (Variable *PIXEL bwz. *PIX NO) durfte nicht gesetzt sein.
Gruß meurth
IP
ecspooky
Admin
erstellt am: 11. Sep. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh sorry hier die Daten:
SGI IRIX 6.5 und Catia 424R2 reicht das?
IP
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecspooky 10 Unities + Antwort hilfreich
@ meurth
Hallo meurth,
mich würde interessieren wie man ein TIF-Image ins Catiamodel importieren kann.
Welche Tools bzw. Lizensen sind erforderlich?
Stefan R.
IP
meurth
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecspooky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
also du brauchst die Hybrid Raster Editor Lizens : Catia.CAA V4 RAS Workstations. Damit wird das RASTER Menü auf der Palette aktiviert. Hier gibts dann einen Import bzw. auch einen Export.
Man kann TIFF / PICTURE / CALS importieren, wobei wir mit unkomprimiertten TIFF G4 die besten Ergebnisse erzielen. Man muß dann einen Pfad deklarieren von wo die Dateien *.tif geladen werden werden sollen (z.B. /tmp/TIFF), wählt im 2D den Startpunkt (z.B 0,0) und gibt den Endpunkt oder SCALE = 1 (für Originalgröße) an. Schon ist das Image importiert.
Gruß meurth
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 17. Sep. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecspooky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meurth,
was kostet den die Raster-Lizenz so ungefähr?
Danke im Voraus
hajoraki
IP
meurth
erstellt am: 17. Sep. 2002 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecspooky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hajoraki,
nach meinen Unterlagen kostet die RAS-Lizens ca. 11.000,-DM also
ca 5.500,-Euro. Kein billiger Spaß. Gruß meurth
Mit freundlichen Grüssen, meurth
IP
mschumann
Sehen Sie sich das Profil von mschumann an!   Senden Sie eine Private Message an mschumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mschumann
erstellt am: 10. Mrz. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecspooky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ecspooky,
wurde die Frage jemals beantwortet?
(CATIA 424R2 auf SGI 6.5 stürtzt bei Tools-->Snapshot mit S11 ab?
IP
rehol
Sehen Sie sich das Profil von rehol an!   Senden Sie eine Private Message an rehol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rehol
erstellt am: 09. Jul. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecspooky 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage wurde bislang noch nicht beantwortet.
Die Lösung würde mich auch interessieren.
Thx
IP
ecspooky
Admin
erstellt am: 10. Jul. 2003 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider nicht
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 10. Jul. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecspooky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ecspooky:
wir haben den Fehler auch, mit zwei verschiedenen Ursachen:
1. es ist generell ein Verzeichniss deklariert, in dem die ScreenGrab-Bilder abgelegt werden (Abfrage mit catpath -A -l catia.tiff) - wenn dieses Verzeichnis nicht vorhanden ist, keine Schreibrechte drauf sind o.ae., dann stuerzt das CATIA ab.
2. wenn nicht genuegend swap-Space eingerichtet ist (in diesem Fall bei SGI virtueller Swap!), dann hatten wir auch oft den Fehler, dass CATIA abgestuerzt ist. Verbunden mit dieser Ursache ist oft ein zu hoch eingestellter Wert fuer Index und Data-Size, den die Maschine kann nicht mehr schafft.
Hoffe, es hilft.
Catrin
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 10. Juli 2003 editiert.]
IP
