  CATIA V4 Allgemein
  plotten
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  plotten (580 mal gelesen)
ossi
dipl.-ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ossi an!   Senden Sie eine Private Message an ossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ossi
erstellt am: 10. Sep. 2002 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir bitte beim Plotten mit der Version Catia 4.2 den Unterschied zwischen der Frame und Window erklären (Muß ich Frame oder window einstellen oder beides ) Was für eine Rolle spielt dabei der Scale? Wieso kann ich eine große Zeichnung ( z.B. A0 ) nicht beliebig mit der Scalefaktor verkleinern und in dieser Form ausdrucken ( Entweder fehlt ein Teil der Rahmen oder ...)
Mit freundlichen Grüßen
IP
erstellt am: 10. Sep. 2002 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ossi,
beim Plotten mit V4.2.4 (und älter) definierst du deine Plotwindows, das heißt die Bereiche, die auf deinem Plot erscheinen sollen.
Der Frame ist der Bereich auf dem Blatt, auf dem diese Windows geplottet werden. Hast du nur ein Window, so entspricht der Plotwindow dem Plotframe, bei mehreren Windows dem größten Frame. Bei mehren Plotwindows mußt du den Frame anpassen und die Windows positionieren.
Der Scale dient zur maßstaäblichen Vergösserung oder Verkleinerung des Plottes. Du kannst ihn entweder bei der Definition deines Plotes festlegen oder (etwas versteckt) später.
Warum euere skalierten Plots niht vollständig rauskommen, kann ich nicht sagen. Ausser CATIA wirken da noch zusätzliche Programme mit.
Viele Grüße,
CEROG
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 11. Sep. 2002 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ossi,
kennst Du die Preview-Funktionalität unter PLOT+FILE+LAYOUT+LOCATE? Preview zeigt Dir (bevor irgendwelche Einflüsse der pltcfg oder des verwendeten Plotters zusschlagen) an, wie Dein PlotSheet definiert wurde und was ausgedruckt werden soll.
Dirk
IP
