  CATIA V4 Allgemein
  Vektoren Normal zu einer Strakfläche
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vektoren Normal zu einer Strakfläche (1014 mal gelesen)
Carsten74
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Carsten74 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten74
erstellt am: 02. Sep. 2002 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine Menge Vektoren Normal zu einer Surface setzen. Die Startpunkte dafür hab ich schon. Gibt es für LINE/NORMAL irgend eine Multiselektionsmöglichkeit oder muss ich alles von Hand erstellen?
Carsten
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 03. Sep. 2002 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, die Antwort gibt dir eigentlich schon CATIA selbst.
Wenn über der Dialogzeile "MSEL/..." steht, ist eine Multiselektion zulässig, wenn dort aber nur "SEL/..." steht, ist nur eine Einzelselektion zulässig.
Vereinfachen kann dir die Arbeit dann nur noch ein MAKRO.
Mir ist aber keines bekannt, daß normale Linien von Punkten auf Flächen zieht.
Vielleicht gibt es aber doch eines. Oder für dich lohnt es sich aufgrund der Häuffigkeit der Anwendung eines schreiben zu lassen.
Gruß Michael B.
IP
