  CATIA V4 Allgemein
  4.2.4 - Error in update software ?????
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  4.2.4 - Error in update software ????? (2135 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 08. Aug. 2002 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
kann jemand etwas mit o.a. Meldung anfangen?
Mit 4.2.2. ist das Solid updatebar, bei 4.2.4 erscheint die Meldung "Error in update software".
Bin wie immer für jegliche Hilfe dankbar!
Lieben Gruss
Elke
IP
elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 09. Aug. 2002 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
... also mit dem Solid-Update-Problem habe ich zumindest in einem Fall einen Erfolg gehabt.
Nachdem ich 1. den Bereich des Fehlers lokalisierte (über Solid-Update-inactivate errors and continue), danach 2. ein Volumen ausgetauscht hatte (Normalenausrichtung war n.i.O. lt. Q-Checker)lief der Solid-Update-Lauf unter 4.2.4 einwandfrei !
Ich verstehe zwar den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Normalenausrichtung und Solid-Update nicht... aber so ist halt Catia!
Wie auch immer... ich forsche weiter.....
Lieben Gruß
Elke
IP
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
RS6000 P275 V4.2.4
erstellt am: 13. Aug. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catia User,
bei Problemen mit Solid in Catia V4.2.4 "ERROR IN UPDATE SOFTWARE" bitte wie folgt vorgehen:
in Solid > Part Editor das Solid unsmart setzen, dann wieder smart setzen, nun das Solid wieder updaten (nicht mit dem Wirbelwind) mit Solid > Update > YES.
Dann das Model mit /cln überprüfen, es sollte jetzt keine Fehler mehr finden.
Nun die Zeichnung mit update all views aktualisieren. ( Sollte problemlos funktionieren, ohne ein Maß abzuhängen)
Zum Schluss als Test das vorher problematische Feature ändern, einen Solid update ausführen und wieder zurückgeändern (noch mal update nicht vergessen).
Gruß und nun viel Spaß noch bei der Arbeit!
IP
