  CATIA V4 Allgemein
  Sesionliste
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sesionliste (1060 mal gelesen)
Cruxy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cruxy an!   Senden Sie eine Private Message an Cruxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cruxy
erstellt am: 07. Aug. 2002 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CATIA-Freaks,
ich suche eine Möglichkeit die Namen der Modelle die in meiner aktuellen Session geladen sind als Textdatei auszugeben.
Vielleicht hat jemand einen Trick auf Lager.
Gruß Cruxy
IP
erstellt am: 08. Aug. 2002 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Cruxy,
eine Möglichkeit besteht über das Abspeichern als Session.
Aus dieser Datei kannst du dann mit nem UNIX-Befehl die MOdellname extrahieren und in eine Datei schreiben.
Den Befehl dazu habe ich leider nicht im Kopf, ich habe ihn mal hier im Forum gefunden. Dazu müßtest du im Archiv stöbern.
Ich hoffe, Dir schon weitergeholfen zu haben.
Viele Grüße,
CEROG
Cruxy
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 08. Aug. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cerog,
hab den Beitrag gefunden
Unter UNIX mit der Befehkskombination:
strings "sessionfile" | grep ^MODL | grep -v MODL$ | cut -d_ -f2-
fuer sessionfile den Namen der zu untersuchenden Session einsetzen.
Nur die richtige Vorgehensweise ist mir noch nicht klar.
Gruß Cruxy
IP
erstellt am: 08. Aug. 2002 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Cruxy,
Du speicherst Deine Session ab (am besten mit der Option "References only").
Dabei legt CATIA eine Datei an, in der steht, welche Modelle verwendet werden, wo sie stehen, wie sie positionmiert sind usw.
Diese Datei ist das "sessionfile" aus dem Befehl. Wo diese Datei steht, hängt von Eurer Installation ab, dazu mußt du Euren Administrator fragen. Diese Datei kannst Du auch mit nem Editor öffnen.Die Modellname sind dort im Klartext lesbar.
Du wechselst in das Verzeichnis, in dem Deine Session abgespeichert ist und gibst den Befehl ein. Dann werden dioe Modelle auf den Schirm ausgelesen. Diese Ausgabe läßt sich in eine separate Datei umlenken - wie fragst Du am besten Euren Admin. Alternativ dazu kannst Du auch die Textdatei ändern (alles löschen, was Du nicht brauchst).
Viele Grüße,
CEROG
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 09. Aug. 2002 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cruxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cruxy,
mit catpath kannst Du Dir anzeigen lassen, in welche Directories Sessions gespeichert werden können:
dbb@cad520: /tmp > catpath -l -A catia.session
CATIA.SESSION(    1) /catv4/site/mod/konusr/dschw  DSCHW.SES -        /var/mro/dd1/glb/CATIA.dcls
CATIA.SESSION(    2) /catv4/site/mod/konusr/sgei  SGEI.SES  -        /var/mro/dd1/glb/CATIA.dcls
CATIA.SESSION(    3) /catv4/site/mod/konusr/smg    SMG.SES  -        /var/mro/dd1/glb/CATIA.dcls
CATIA.SESSION(    4) /catv4/site/mod/rest/session1 SESSION1  -        /var/mro/dd1/glb/CATIA.dcls
dbb@cad520: /tmp >
Dirk
IP
