  CATIA V4 Allgemein
  reconciliation of mdls names needed
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  reconciliation of mdls names needed (1489 mal gelesen)
roko
Sehen Sie sich das Profil von roko an!   Senden Sie eine Private Message an roko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roko
erstellt am: 07. Aug. 2002 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zu oben genannter Fehlermeldung schon die Beiträge und die Trickseite gelesen - hat mich allerdings leider nicht weitergebracht.
Folgendes Szenario:
Bekomme die Fehlermeldung u.a. beim Aufruf von dimens2.
Unter auxview2/update all bekomme ich die Meldung Models missing.
Mit tools/conciliation/reconcile bekomme ich die Meldung nothing to reconcile und mit yes/all eine leere Liste.
Mit /link bekomme ich eine Liste von 4 Modellen, die alle nicht mehr auffindbar sind.
Die Zeichnung bezieht sich laut Konstrukteur nur auf die im Modell vorhandene 3D-Geo (ein Solid) - mit einer session wurde laut seiner Aussage nicht gearbeitet. Das Modell wurde allerdings von diversen Leuten bearbeitet.
Gibt es eine Möglichkeit, die Links zu den mit /link gemeldeten Modellen zu löschen?
Fällt jemanden irgendwas anderes dazu ein?
Vielen Dank und Grüße,
roko
IP
andi_k
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von andi_k an!   Senden Sie eine Private Message an andi_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi_k
erstellt am: 07. Aug. 2002 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roko,
also in Deinem Modell ist ja ganz schön drin rumgemurkst worden.
Deine Zeichnungsableitung ist durch zuladen einer Spacegeometrie (Session) zustande gekommen.
Sonst wäre nämlich deine Linksammlung absolut leer. Und "Modell missing" kommt nur wenn mit Session gearbeitet wurde.
Am besten nimmst du dir ein Sauberes Leeres Modell und Merge´st dir die View´s, Deine ganzen Solides und Detail und was sonst noch so gebraucht wird rein und Tust mal die View´s updaten.
Dann müsste Deine Linksammlung leer sein. Andere Möglichkeit die alten Links wegzubekommen gibt´s keine. Gehighlightete Maße musst du aber leider neu machen.
Gruß          Andi
IP
roko
erstellt am: 08. Aug. 2002 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Andi!
Danke für den Tipp. Hab ich gestern dann nach einigen Überlegungen auch schon probiert und hat ganz gut hingehaun.
Ich habe MERGE ohne Selektion gleich ausgelöst und somit alle Elemente kopiert. Gibts irgendwas, was da dagegen spricht?
Hat das MERGE Vorgehen irgenwelche negativen Beigeschmäcke? - Das Modell ist zwar schon ziemlich verpfuscht, möchte es aber möglichst nicht noch weiter ruinieren.
Danke und Grüße,
roko
IP
andi_k
erstellt am: 08. Aug. 2002 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roko 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo roko,
gegen merge_merge spricht eigentlich nix. Du kopierst halt das
komlette  Modell in ein anderes.
Negativen Beigeschmack gibt es nur, wenn man ein 2 Metermodell in
ein 5 oder 10 Meter Modell merged. Da kann es schon mal zu
Komplikationen kommen. Vor alllem wenn Du Flächenmodelle mergen tust.
Andi
IP
