  CATIA V4 Allgemein
  CLN Problem unter 4.2.4
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CLN Problem unter 4.2.4 (1003 mal gelesen)
roko
Sehen Sie sich das Profil von roko an!   Senden Sie eine Private Message an roko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roko
erstellt am: 24. Jul. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
seit der Umstellung auf 4.2.4 haben wir ein CLN Problem: der Lauf hängt sich auf; kein Abschluss auch über Nacht; Prozessor ist jedoch ausgelastet.
Das Modell wurde von einer 10.000 Model Dimension auf 2.000 heruntergesetzt. (Elemente gemerged; defekte Elemente repariert). Danach ist CLN unter 4.2.2 problemlos durchgelaufen und wir haben das Modell sauber bekommen. Das gleiche Modell hängt sich jetzt unter 4.2.4 auf.
Laut Cenit gibts bei 4.2.4 wohl öfter CLN Probleme.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Irgendwelche Tips?
Danke, roko
IP
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 08. Aug. 2002 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roko,
wir haben die gleichen Probleme + die des Solid-Updates (unter 4.2.2 klappts, unter 4.2.4 sagt er "error in update software".
Leider habe ich auch keine Tips.
Elke
IP
roko
erstellt am: 08. Aug. 2002 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Elke!
Na, dann bin ich wenigstens nicht der einzigste!
Habs übrigens auch schon an unser Systemhaus gemeldet - und denen kamen derartige Probleme auch nicht unbekannt vor!
Grüße,
roko
IP
elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 09. Aug. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roko und natürlich alle anderen,
... also mit dem Solid-Update-Problem habe ich zumindest in einem Fall einen Erfolg gehabt.
Nachdem ich 1. den Bereich des Fehlers lokalisierte (über Solid-Update-inactivate errors and continue), danach 2. ein Volumen ausgetauscht hatte (Normalenausrichtung war n.i.O. lt. Q-Checker)lief der Solid-Update-Lauf unter 4.2.4 einwandfrei !
Ich verstehe zwar den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Normalenausrichtung und Solid-Update nicht... aber so ist halt Catia!
Wie auch immer... ich forsche weiter.....
Lieben Gruß
Elke
IP
