  CATIA V4 Allgemein
  Farbdarstellung 3d 2d
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbdarstellung 3d 2d (1060 mal gelesen)
joachim schönherr
Designer
Sehen Sie sich das Profil von joachim schönherr an!   Senden Sie eine Private Message an joachim schönherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim schönherr
erstellt am: 26. Jun. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin
ich hab mal wieder ne kleine frage:
gibt es die möglichkeit farben aus dem 3d in meine drawing zu übernehmen. ich meine wenn ich zb ein pinkes solid habe haette ich auch gerne pinke konturen in meiner drawing... für die übersichtlichkeit von zsb wäre das ganz hilfreich.
vielleicht kann mir ja einer nen tip geben
danke
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 26. Jun. 2002 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
wenn Du mit dieser Einstellung im Modell arbeitest, sollte es so sein:
STANDARD+COLOR+MODIFY+TYPE
Stefan Inderbitzin
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 26. Jun. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du in AUXVIEW2/DEFAULT den Eintrag "Draw generated graphical attributes" auf SAME stellst sollten die Konturen mit der Farbe, Strichstärke und Linienart des SOLIDS erzeugt werden.
Im nach hinein kann es unter AUXVIEW2/USE mit PARM umgestellt werden. Dann muss auf die VIEWS aber ein UPDATE durchgeführt werden.
servus
hajoraki
IP
joachim schönherr
Designer
erstellt am: 26. Jun. 2002 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für eure schnelle hilfe :-)
werde es jetzt mal testen
IP
