  CATIA V4 Allgemein
  Import Solids
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Import Solids (574 mal gelesen)
TT
Sehen Sie sich das Profil von TT an!   Senden Sie eine Private Message an TT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TT
erstellt am: 07. Jun. 2002 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit Import-Solids:
Der Name des zu den Import-Solids gelinkten Modells hat sich geaendert. Nun moechte ich bei allen Import-Solids den Link auf den neuen Modellnamen aendern.
Im Part Editor kann ich fuer jedes Import-Solid ueber <Check Link / Change Link> den Link abaendern - soweit sogut.
Leider habe ich sehr viele Import-Solids.
Gibt es eine Moeglichkeit den Link aller Import-Solids auf einmal umzustellen?
In der Menueleiste gibt es die Funktion <Tools/Multi_Models Links/Manage Link>, kann mir diese Funktion helfen (her werden aber keine Links angezeigt)?
Gruesse
TT
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 07. Jun. 2002 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TT 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich das Szenario richtig verstanden?
Solids wurden aus einem Modell A in ein Modell B importiert. Danach wurde Modell A in Modell C umbenannt?
Generell linkt man die Solids in Modell B folgendermaßen auf das neue Modell C um:
Modell B aktiv laden, Modell C passiv dazu.
Parteditor des Solids im Modell B öffnen. -> lauter Fragezeichen an den Doppelbalkensymbolen erscheinen
Rechter Mausklick auf den Parteditor Hintergrund
Auswählen von CHECK LINKS
Auswählen von CHANGE ALL ? LINKS DISPLAYED
Mit YES bestätigen
Sollten nun im Modell B 100 Solids mit importierten Solids aus dem umbenannten Modell C vorliegen, so muß man obige Prozedur 100 mal machen - meines Wissens.
Rupert
IP
