  CATIA V4 Allgemein
  4D-Navigator
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  4D-Navigator (1124 mal gelesen)
sam bs
Sehen Sie sich das Profil von sam bs an!   Senden Sie eine Private Message an sam bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sam bs
erstellt am: 28. Mai. 2002 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären wie ich
im 4D-Navigator
meine eventuell mit MOVE verschobenen Datensätze oder
eine BAuraumsession abspeichern kann.
Habe schon über das User-Manual versucht einen Tip zu bekommen.
Hat letzlich nicht geklappt.
Gibt es eine mustergültige Lösung???
Bitte Helft mir...
sam BS
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 28. Mai. 2002 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sam bs 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst zum allgemeinen Verständnis meinerseits:
Du hast in Deiner 4DN Session Bauteile verschoben und willst das ganze nun in dieser Position abspeichern?
Speichere das ganze als Scene ab, das sollte gehen.
Rupert
IP
medelmann
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von medelmann an!   Senden Sie eine Private Message an medelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medelmann
erstellt am: 28. Mai. 2002 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sam bs 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit Scene abspeichern geht das auch nicht. Beim nächsten Aufruf sind  die Teile wieder zurück verschoben. Ich weiß auch nichts anderes, als die (Catia)Teile schon positioniert zu speichern.
IP
Rupert
erstellt am: 29. Mai. 2002 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sam bs 10 Unities + Antwort hilfreich
Tessaliert der 4DN die Daten immer wieder neu von den Original Catia Daten oder greift er auf einen Cache zu in dem die tessalierten Modelle drin liegen?
Sollte er ersteres tun, ist's klar warum die Verschiebung nicht abgespeichert wird. Beim zweiten Fall sollte die Verschiebung schon abgespeichert werden.
Rupert
IP
