  CATIA V4 Allgemein
  Punkt in SPACE
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Punkt in SPACE (656 mal gelesen)
uwek
Konstrukteur NX Daimler Bemi
Sehen Sie sich das Profil von uwek an!   Senden Sie eine Private Message an uwek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwek
WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 24. Mai. 2002 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ich habe das problem, dass punkte aus detailworkspaces im masterworkspace nicht ausblendbar (z.b. NOSHOW) sind. dadurch wird ein masterworkspace, in dem viele details mit punkten eingebaut sind, beim grosszoomen schnell unuebersichtlich.
gibt es eine moeglichkeit auch punkte aus detailworkspaces im masterworkspace schnell nicht sichtbar zu machen? wie verhalten sich details aus libraries dabei?
danke im voraus.
uwek
uwe
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 24. Mai. 2002 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo uwe,
Die einzige Möglichkeit die mir dazu einfällt, sind Ditto-Filter.
Lege die Punkte im DETAIL-WSP alle auf bestimmte LAYER.
Dann lagerst Du die DITTOS als STANDARD im MASTER-WSP ein.
Erzeuge einen LAYER-Filter der den LAYER der Punkte ausfiltert und wende ihn mit LAYER/FILTER/APPLY/DITTO auf die DITTOS an.
Ich habe es zwar noch nie gemacht aber es sollte funktionieren und zwar auch bei LIBRARY-DETAILS.
Zu Bedenken ist dabei aber, daß z.B. DaimlerChrysler keine STANDARD-DITTOS und auch keine Filter auf DITTOS akzeptiert.
servus
hajoraki
IP
