  CATIA V4 Allgemein
  alles in eines, wie??
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  alles in eines, wie?? (568 mal gelesen)
ovali57
Sehen Sie sich das Profil von ovali57 an!   Senden Sie eine Private Message an ovali57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ovali57
erstellt am: 25. Apr. 2002 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich heb mehrere modelle geladen (alles space-modelle). eins aktiv und den rest passiv. (wie auch sonst!!).
besteht die moeglichkeit jetzt alle sichtbaren modelle in ein modell abzuspeichern?
(merge und models/copy ist nicht moeglich da es zu viele daten sind)
es soll nacher das einzelne modell an zulieferer versendet werden.
ich glaub es geht nicht, vielleicht aber doch!!!!!!
gruesse
ovali57
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 25. Apr. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ovali57:
hallo,
gruesse
ovali57
sind es SOLIDE-Modelle?
Wenn ja und wenn der Zulieferer die Geometrie nicht verändern muß, dann böte sich auch SOLIDE/IMPORT an. Setze alle Solids auf publish und importiere sie in ein neues Modell. Das würde auch die Datenmenge um ein ordentliches Stück reduzieren.
Rupert
IP
ovali57
erstellt am: 25. Apr. 2002 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider sind auch solidm-modelle und flaechen dabei :-(
trotzdem danke
IP
Rupert
erstellt am: 25. Apr. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
trotzdem danke
musst Du alle Modelle aufeinmal laden? Soll heissen, sind die alle in einer Session? Wenn nein, dann kopiere die Modelle mal nach und nach.
IP
thomasA
Sehen Sie sich das Profil von thomasA an!   Senden Sie eine Private Message an thomasA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasA
erstellt am: 23. Mai. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
der "IMPORT" funktioniert nicht nur mit solids, sondern auch mit allen anderen elementen. funktioniert ahnlich wie solid-import. Dazu braucht ihr aus der menueleiste die funktion tools-MultiModelLinks...
da kann man auch punkte, linien, surfaces, volumen (,...)publishen.
gruss tom
IP
erstellt am: 27. Mai. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Grüß dich ovali57,
du schreibst "...(merge und models/copy ist nicht moeglich da es zu viele daten sind)..."
Was passiert?
1. gibt's eine Fehlermeldung?
2. sollen die Models einzeln selektiert werden?
Zu 1. wie heißt die Melung?
Ggf. sind deine Standardwerte in USRENV.dcls zu gering (siehe
hierzu: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum78/HTML/000125.shtml)
zu 2. verwendest du Multiselekt (z.B. *sol, *dit, usw.)?
Ich hab's mit MODELS/COPY getestet und bei mir funktioniert's
(dauert -je nach Datenmenge- unheimlich lange, aber CATIA macht's).
Hoffe, du kannst damit was anfangen.
Gruß Katja.
Katja.
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 / Siemens NX / SWX unter 3DExperience
erstellt am: 27. Mai. 2002 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihrs, die leider CATIA vergewaltigen müsst, weil ein Zulieferer es so fordert. Ich hoffe nur nicht, dass es von einem großen Zulieferer kommt. Was derjenige von Euch fordert, bringt eigentlich unbrauchbare Daten, es sei denn, derjenige verwendet so einen Datenhaufen im DMU (wo er mit einzelnen Daten eh besser zurechtkäme).
Warum ich das schreibe? CATIA kann nur eine begrenzte Anzahl an Speichersegmenten verarbeiten, eine Zeichnung aus den Daten ist eh nicht mehr möglich. Mich würd's echt interessieren, was das soll. Kann derjenige nicht eine Session laden? Was bringt so ein X-Megabyte Modell? Was macht die Grafikkarte damit? Kann die das noch darstellen? Wie lange sind die Ladezeiten? Wie lange dauert dann ein bereinigen der Daten? Der Ansatz über die richtigen Einstellungen von MAX_ACTIVE_INDEX UND MAX_ACTIVE_DATA und TOTAL_OVERLAY_INDEX sind hier für den erfolgreichen "merge" dringend erforderlich.
Models Copy ist eine feine Sache, hoffentlich habt Ihr dann alles in einem gleichlautenden Set? Merge ist recht bösartig, da Euch das Rollfile immer größer wird und dann irgendwann auch nicht mehr größer werden kann. Probier es schrittweise, speichere die Zwischenzustände bitte ab und auch am besten über Multi-Selects. Versucht möglicht wenig aus den alten Modellen mitzunehmen, was Ihr nicht braucht. (Dittos). Deswegen auch bitte nicht sets mergen, da kommt alles mit, auch das was Ihr nicht braucht.
IP
