  CATIA V4 Allgemein
   2 Library gleicher Struktur "mergen"
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  2 Library gleicher Struktur "mergen" (346 mal gelesen)
Kulle
 Mschbau-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kulle an!   Senden Sie eine Private Message an Kulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kulle
erstellt am: 22. Apr. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe eine allgemeine Frage zu Libraries. Ich habe zwei Libraries, mit gleichen Families, Keywords, etc. Beide haben jeweils Details, die in der jeweiligen anderen Library nicht vorhanden sind. Ziel ist es nun beide Libraries zusamen zu werfen, um nur eine zu verwalten. Kann man Libraries, die die gleiche Struktur haben, aber unterschiedlich gefüllt sind, zu einer Library vereinigen, mergen, ohne die Details aus der einen in die andere mit Library/read bzw write zu schreiben?
Besten Dank
Kulle
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 23. Apr. 2002 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kulle 10 Unities + Antwort hilfreich
LIBWORK.f.txt
LIBWORK.txt
Hallo Kulle,
ich habe vor Jahren als ÜbungsBeispiel ein Programm geschrieben, das -abhängig von Parametern- alle Details einer LibraryFamilie in ein Modell liest oder umgekehrt alle Details eines Modells in eine Familie aufnimmt. Das könnte zu Deiner Aufgabe passen.
Den Source und ein AufrufBeispiel habe ich angehängt. Aufgerufene Subroutines aus unserer eigenen Bibliothek fehlen. Du kannst sie durch eigene ersetzen oder mich gezielt nachfragen.
Ich hoffe, das hilft ...
Dirk
Dirk
CAD-SystemIngenieur
IP
Kulle
 Mschbau-Ing
erstellt am: 23. Apr. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab' vielen Dank.
Das kommt dem, was ich möchte sehr nahe.
gruss
Kulle
IP
