  CATIA V4 Allgemein
  Electrical- bzw. Tubing-Elemente Modellübergreifend kopieren
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Electrical- bzw. Tubing-Elemente Modellübergreifend kopieren (508 mal gelesen)
reiffm
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von reiffm an!   Senden Sie eine Private Message an reiffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiffm
erstellt am: 12. Apr. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit Electrical-Elemente von einem Modell in ein anderes zu kopieren? Wenn ja, wie?
Geht das dann auch mit Tubing-Elementen?
Michael Reiff
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 12. Apr. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
für die Electrical- und Tubing-Elemente weiß ich es nicht.
Bei Sheetmetall-Teilen geht das kopieren mit der Funktion MERGE. Mit der Unterfunktion SELECT/SET/SPECIFIC kann man die Teile funktionsfähgig übernehmen.
Vieleicht geht das in deinem Fall ja auch.
servus
hajoraki
[Diese Nachricht wurde von hajoraki am 12. April 2002 editiert.]
IP
Skorpion
Sehen Sie sich das Profil von Skorpion an!   Senden Sie eine Private Message an Skorpion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skorpion
erstellt am: 29. Apr. 2002 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal E3INSTALL/COPY aus.
Bei uns ist das so kein Problem.
IP
