  CATIA V4 Allgemein
  /Link-Befehl bei Sessions
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  /Link-Befehl bei Sessions (610 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
erstellt am: 26. Mrz. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
ich habe eine Frage zu dem /Link-Befehl bei Sessions.
Wenn ich den nutze, sind nicht alle Modelle aufgelistet.
Woran liegt das und was kann ich machen?
Für alle Infos wie immer sehr dankbar
Elke
IP
Ralf Seidel
CAD Trainer, Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Seidel an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Seidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Seidel
erstellt am: 28. Mrz. 2002 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
Nutz Du die Session um in einem Modell eine Zeichnung abzuleiten?
Wenn Du im aktiven Modell (z.B. Zeichnungsmodell) eine Ansicht erzeugst, werden in der Linkliste alle Modelle hinterlegt die zur Erzeugung der Ansicht notwendig sind.
Ändert sich im Laufe der Zeit ein Modellname oder der Pfad, solltest Du die Linkliste kontrollieren und sie ggf. mit "change link" oder "change link to model" auf den neuesten Stand bringen.
Gruß und frohe Ostern
Ralf
IP
Martina K
Sehen Sie sich das Profil von Martina K an!   Senden Sie eine Private Message an Martina K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martina K
erstellt am: 02. Apr. 2002 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
mit dem /LINK Kommando werden die Verknüpfungen zwischen einer,mit AuxView2 erstellten Zeichnung und "ihren" 3D- Modellen kontrolliert.
Wenn z.B. die ID oder der Ablageort verändert wurden, kann mit diesem Befehl nachgepflegt werden(Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel)
> Session aufrufen
> Bildschirm in Spc+Drw teilen
> Zchng. aktivieren
> /LINK eingeben
> in einer Liste erscheinen die mit der Zchng. verknüpften 3D Modelle
> Modell sel.,dessen Link erneuert werden soll
> CHANGE LINK TO MODELL sel.
> das passenden 3D Modell sel.; bestätigen
> Zchng. mit AuxView2+ Update überarbeiten
Achtung: manchmal löscht Catia einige Maße
Viel Spaß,
IP
