 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Soll-Ist Vergleich Meß-Punktewolke mit Solid möglich ? (1706 mal gelesen)
meurth Mitglied
 Beiträge: 101 Registriert: 16.11.2001 CATIA V5 R16 SP5 unter WinXP CATIA V5 R12 SP7 unter Win2000 CATIA V4 unter AIX 4.3.3
erstellt am: 19. Mrz. 2002 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseist, wir vermessen unsere Prototypen auf einer 3D-Meßmaschine und schreiben über VDAFS eine Punktewolke zurück. Diese Importieren wir dann ins Catia. Wir suchen nun ein Analysetool um die Punktewolke mit dem Solid in Catia zu Vergleichen (Soll-Ist-Vergleich) und ggf. die Ergebnisse zu dokumentieren. Gibt es eine solche Funktion in Catia ? Gibt es ein Zusatzprodukt ? Vielen Dank, meurth IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 19. Mrz. 2002 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meurth
Hallo; es gibt da das Tool "Cloud to Geometry" für V4. Hierbei können Punktewolken eingelesen und ggf. mit einer anderen Fläche verglichen werden. Allerdings ist hierfür eine spezielle Lizenz nötig. Wenn es nur um die Analyse geht und eine Fläche aus der Punktewolke da ist, schlage ich vor, Schnittkurven durch beide Flächen zu generieren und mittels ANALYSIS+Curve beide Kurven miteiander zu vergleichen. mfg Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite: http://catia.cad.de offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 19. Mrz. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meurth
Hallo meurth, wenn Du eine Lizenz für ADVANCED SURFACE oder FREEFORM DESIGN hast kannst Du das mit /anadia machen. Du must eine Analyse vom Typ POINT/SURFACE DISTANCE für die gewünschten Punkte erzeugen und anschließend mit den vom SOLID abgeleiteten Flächen verlinken. Als Ergebnis erhältst Du Linien angezeigt deren Länge den skalierten Abstand des jeweiligen Punktes von der Fläche darstellt. Folgendes must Du beachten: 1. /anadia kannst Du nur benutzen, wenn eine Funktion aus den genannten Lizenzpaketen aktiv ist (SURF2, ARC, LAW etc.). 2. Ggf. muß mit /anaon die Analyse erst eingeschaltet werden. 3. Das ganze funktioniert nicht mit SOLIDS, Du must also erst die Flächen ableiten. 4. Den genauen Abstand kannst Du mit VALUE und selektieren eines Stachels ermitteln. Ich hoffe es hilft Dir weiter servus hajoraki IP |
TimoSchwaar Mitglied Kfz.-Ingenieur
 Beiträge: 128 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 20. Mrz. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meurth
Ein weiteres Tool ist AudiPLAN, kostet allerdings auch ein paar Tausend Euro. (der Vergleich ist aber auch nur ein Makro in dem Tool) gruss, Timo IP |
amadeus Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meurth
Um Messpunkte mit CAD-Geometrien zu vergleichen, gibt es viele Möglichkeiten; wie das in CATIA direkt geht, weiß ich leider nicht. Eine gute Software für diesen Zweck könnte SURFACER sein, vor allem wenn es sich bei den gemessenen Oberflächen nicht um Regelgeometrien handelt. Gruß Amadeus ------------------ -- amadeus -- IP |
