  CATIA V4 Allgemein
  Draw-Achse im Space ?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Draw-Achse im Space ? (679 mal gelesen)
andi_k
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von andi_k an!   Senden Sie eine Private Message an andi_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi_k
erstellt am: 18. Mrz. 2002 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catiageschädigte,
wie kann eine Draw-Achse in den Space-WSP gelangen und zwar so das sie auch noch mit der Achse 1 unmittelbar festhängt ?
Und vor allem wie kriegt man eine solche Achse wieder gelöscht ohne viel kaputtzumachen (im DRW) ?
Beim Zeichnungserstellen gibt es nämlich Probleme mit solchen Achsen.
Hab schon versucht die vorhandenen Views in ein sauberes Modell zu mergen, aber beim Mergen ziehen die Views die Space-Draw-Achse jedes Mal mit ins neue Modell.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Grüße  Andi K.
IP
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 18. Mrz. 2002 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi_k 10 Unities + Antwort hilfreich
andi_k
erstellt am: 21. Mrz. 2002 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
vielen Dank für den Tip. Werde es mal ausprobieren
viele Grüße
andi_k
IP
