  CATIA V4 Allgemein
  slashcommands (trickkiste)
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  slashcommands (trickkiste) (1141 mal gelesen)
rbuchmann
Sehen Sie sich das Profil von rbuchmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuchmann
got root?
erstellt am: 21. Feb. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein paar dinge habe ich da noch rausgefunden:
die befehle haben eine länge von 8 zeichen (können auch leerzeichen sein)
danach beginnen evtl. parameter?
es müssen nur soviel zeichen eingegeben werden, wie nötig sind, um die funktion eindeutig zu erkennen (aber mindestens zwei zeichen)
falls man sich eigene menüs zusammenbastelt, sollte man möglichst die lange form benutzen, bei zukünftige releases kann sonst die einduetigkeit nicht gewährleistet werden
hier die langen namen der befehle:
(die kriegt man ganz einfach durch probieren raus, oder vielleicht hilft auch ein grep über die catia module)
ANAC  = ANACRVT
ANADE = ANADEL
ANADR = ANADRAFT
ANAN  = ANANUM
neu ANAACT (aktualisieren??)
COLCO = COLCOP
COMMENT hier sind die klammern falsch (zumindest bei Motif Catia)
CUSee you = Wir sehen uns = CURFCT
MONAS = MONASC
SESSL = SESSLOAD
zu MONASC: entspricht der deklaration catia.analysis_window
bei FALSE wird das fenster automatisch ein- und ausgeblendet
zu NLS: ich glaube es entspricht catia.nls
zu RECOVERY: siehe catia.auto_recovery deklaration
zu SESSLOAD: öffnet neue session (bzw neues model als single!) ab 4.2.2?
CHECKUUID: erst ab 4.2.4?
ronny
IP
rbuchmann
erstellt am: 04. Apr. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ne ergänzung:
TRADEC
damit lässt sich die trace ausgabe regeln, genaueres steht im admin handbuch
ohne weitere parameter kriegt man alle parameter mit kurzinfo angezeigt (auf der konsole in der catia gestartet wurde)
ronny
[Diese Nachricht wurde von rbuchmann am 04. April 2002 editiert.]
IP
