  CATIA V4 Allgemein
  CATIA viewer
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CATIA viewer (7864 mal gelesen)
TR6
Sehen Sie sich das Profil von TR6 an!   Senden Sie eine Private Message an TR6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TR6
erstellt am: 15. Feb. 2002 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt vielleicht irgend jemand einen Viewer mit dem man CATIA Daten dirket betrachen kann (.model) ausser den bekannten Viewern wie CATweb und 3D View von AGS?
Wichtig wäre das er kostengünstig wäre und direkt CATIA .model Daten verarbeiten kann und nicht erst ein export der Daten gemacht werden muss wie z.B. VRML export mit dem 4D Navigator um sich dann die Daten mit kostenfreien Viewern in Browsern anzusehen.
Bitte dran denken keine Werbung im CATIA Forum. Solltet Ihr was kennen laßt es mich wissen.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Schönes Wochenende.
Gruß TR6
IP
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 15. Feb. 2002 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TR6 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch einen Viewer, welcher sich Trans3D nennt.
(evtl. auch mal nach T3D suchen )
Schau mal unter www.coretech-int.com nach !
Gruß Fuzzikago
IP
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
erstellt am: 15. Feb. 2002 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TR6 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt, er heißt Samsung WiseView und kann Model Daten direkt lesen. Weiß allerdings nicht, wo man den zu kaufen kriegt. Demo-Version ist aber unter www.samsung.ko.kr zu finden.
Hoffe, das hilft. Wenn nicht: noch mal schreiben, werde dann schnellstmöglich noch einmal den Link prüfen und ggf. einen neuen Link bekanntgeben, sollte er sich neu "versteckt" haben.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
IP
Juergen Krueger
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Krueger an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Krueger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Krueger
erstellt am: 01. Mrz. 2002 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TR6 10 Unities + Antwort hilfreich
Der o2c-Player ist kostenlos. Die Daten können aus CATIA (.model) und anderen CAD-Systemen direkt konvertiert werden. Durch die Konvertierung nach o2c erfolgt auch eine extreme Komprimierung (bis Faktor 800).
o2c-Objekte lassen sich auch in Word, PowerPoint, html-Seiten und digitalen Produktkatalogen dreidimensional darstellen.
Infos unter www.o2c.de
So, hoffentlich war es nicht zuviel Werbung.
Gruß aus Hameln und ein schönes Wochenende.
Jürgen Krüger
IP
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
CATIA V5 R16 SP5 unter WinXP
CATIA V5 R12 SP7 unter Win2000
CATIA V4 unter AIX 4.3.3
erstellt am: 01. Mrz. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TR6 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne 2 Viewer die original Catia-Daten lesen können :
1.) AutoView Solid von Cimmetry
E-Mail: info@cimmetry.com
Homepage: http://www.cimmetry.com
2.) WiseView von VISTRA INDUSTRIAL SOFTWARE SOLUTIONS CORP http://www.vistra-corp.com/download/wiseview.zip
Einfach mal testen. Gruß meurth
IP
