  CATIA V4 Allgemein
  "Lost" Models in Session
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  "Lost" Models in Session (1067 mal gelesen)
rbuchmann
Sehen Sie sich das Profil von rbuchmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuchmann
got root?
erstellt am: 12. Feb. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
kann man die verknüpfung zu modellen in einer session irgendwie ändern, wenn die modelle nicht geladen werden, da die ursprünglichen files nicht deklariert sind (oder die modelle halt woanders liegen)?
danke
ronny
IP
Ralf Seidel
CAD Trainer, Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Seidel an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Seidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Seidel
erstellt am: 28. Feb. 2002 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbuchmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
kennst Du das slash Kommando /link ?
Hier bekommst Du eine Liste aller Modelle die einen Link zu Deiner Session haben (incl. der Pfadangabe). Du kannst eine Zeile makieren und dann mit "change link" einen neuen (geänderten) Modellnamen und Pfad eintragen. Beachte aber hierbei die groß/klein Schreibung und vergiss nach der Eingabe "ENTER" nicht. Mit change "link to model" kannst Du nach den sel. einer Zeile ein Element am Schirm sel. und der Link wird auf das Modell umgeschrieben. Ein OK gibt es in diesem Fenster nicht, es reicht wenn Du es mit close schließt.
Taucht ein Modell mehrfach auf, kümmer Dich nicht drum (ist egal).
Ein Modell das nicht mehr enthalten sein soll kannst Du gegen ein anderes austauschen das dann halt mehrfach auftaucht. Es bedeute nicht das auch das Modell mehrfach eingebaut wird. Einen Weg Modelle aus dieser Liste zu löschen habe ich noch nicht gefunden.
Gruß Ralf
Ralf S.
IP
rbuchmann
got root?
erstellt am: 28. Feb. 2002 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert leider nicht, bei /link wird mir nichts angezeigt, aber unter MODELS/MANAGE/ANALYZE erscheinen die modelle
ronny
IP
Ralf Seidel
erstellt am: 28. Feb. 2002 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbuchmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Hallo,
also: Aus wie vielen Modellen besteht die Session? Welche Struktur hat sie? Mit welchen Optionen speicherst Du sie?
In Der Liste unter MODELS findest Du unter File die Info wo Catia die Modelle sucht. Wenn Du jetzt schon die richtigen Modelle hinzugeladen hast kannst Du die "Linkliste" erzeugen indem Du im aktuellen Modell eine Ansicht erzeugst - dann werden die Links geschrieben (danach kannst Du die Ansicht wieder löschen). Aber nur in diesem Modell. Es sollte also das Modell sein das beim Aufrufen der Session als oberstes liegt.
Beispiel: Eine Session aus Spc-Modellen mit einem aktieven Draw-Modell als Zeichnungsableitung. Sieht das bei Dir so aus, oder anders?
Bis denn Ralf
Ralf S.
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 01. Mrz. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbuchmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
vor dem Aufruf von /link[s] mußt Du dasjenige Modell aktiv setzen, das von anderen Modelle abhängt. Im Falle von AUXVIEW2 ist das das Modell mit der abgeleiteten Ansicht.
Dirk
IP
rbuchmann
erstellt am: 04. Mrz. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles space
das ist eine v5 baugruppe gewesen
ronny
[Diese Nachricht wurde von rbuchmann am 04. März 2002 editiert.]
IP
