  CATIA V4 Allgemein
  CATIA-Elementtypen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CATIA-Elementtypen (1261 mal gelesen)
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 23. Jan. 2002 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA V4-Anwender
Mal ´ne Frage:
Im
CATSUMRY REPORT
*MASTER GEOMETRIC ELEMENTS
habe ich unter anderem Elemente vom Typ PTH (756 Stück) und USRD (11 Stück).
Um welche Typen handelt es sich hier bzw. wie erstelle ich diese bzw. wie kann ich diese löschen oder sonstwie entfernen?
Fugmann
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 24. Jan. 2002 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
laut Online Doku ist
*PTH  - Solid Path
*USRD - User Defined Draw Element
Klingt ganz nett, finde ich.
Funktioniert Löschen über MultiSelect nicht? Vielleicht hilft dann die KEEP-Funktion?
Dirk
IP
Fugmann
Anwenderbetreuer
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 24. Jan. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Erstmal Danke für die Schnelle Antwort.
Aber, was heißt Solid Path auf deutsch? (was hat das zu bedeuten??)
Und was versteht man unter: User Defined Draw Element??
Löschen iss nicht! Muß irgendwo eine Verbindung zu irgend etwas anderem sein. Aber was und wohin??????
Fugmann
IP
dzinner
Sehen Sie sich das Profil von dzinner an!   Senden Sie eine Private Message an dzinner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dzinner
erstellt am: 24. Jan. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fugmann,
ich kenne die Elemente auch nicht, aber hat ANALYSIS/LOGICAL/PARENTS oder /CHILDREN irgendein Ergebnis gebracht?
dzinner
IP
Fugmann
Anwenderbetreuer
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 24. Jan. 2002 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy dzinner
Also mit ANALYSIS kann ich nichts anfangen, denn CATIA verlangt nach einer Selektion eines Elementes. Da ich aber nicht weiß wo sich diese Elemente befinden, kann ich keine selektieren.
Meine Aussage vorhin:
stimmt leider nicht.
ERASE und *PTH meldet EMTY PATCH. Funktion IDENTIFY-> LIST-> TYPE und PTH meldet: NO ID WITH TYPE PTH
Auch so mit USRD
Jetzt habe ich auch noch ein Modell mit 12 ANS- Typ´s  aber nur eine (was ich dachte) Ansicht im Modell.
Nochmal: Was heißt Solid Path auf deutsch? (was hat das zu bedeuten??)
Ich weiß nicht mehr weiter
Fugmann
IP
mboesherz
Sehen Sie sich das Profil von mboesherz an!   Senden Sie eine Private Message an mboesherz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboesherz
erstellt am: 28. Jan. 2002 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kenne die Elemente auch nicht! Vielleicht kannst Du die Elemente über Layer ansprechen. Erase *lay xxx. Vorausgesetzt Catia zeigt in Layer Analyse "used Layer" an.
mboesherz
IP
