  CATIA V4 Allgemein
  IUA-Makros unter TANDEM
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  IUA-Makros unter TANDEM (728 mal gelesen)
andreas_scholz
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von andreas_scholz an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_scholz
erstellt am: 14. Jan. 2002 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe CATIA-Anwender/innen, eine kurze Frage: In welcher Datei stehen die Informationen, die ich mir diese in der TANDEM-Unmgebung mit dem Befehl IUA-EXECUTE-CTRL OFF am Bildschirm anzeigen lassen kann ?
Es werden ca. 31 Seiten gezeigt, die ich gerne in Form einer Tabelle auch für meine Kollegen ausdrücken möchte.
Vielen Dank im Voraus...
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 15. Jan. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
leider weiß ich nicht, was eine TANDEM Umgebung ist. (Wer fährt hier mit wem Fahrrad?)
Falls Du eine Liste der verfügbaren IUA-Macros suchst, so findest Du diese in den unter catia.iuamac (und ggf. catia.iuaproc_usr) deklarierten Directories.
dbb@cad520: /tmp > catpath -l -A catia.iuaproc
CATIA.IUAPROC(    1) /var/mro/catia422/iua/proc          IUAPROC-MRO -        /var/mro/dd1/glb/CENIT.dcls
CATIA.IUAPROC(    2) /usr/catia422/cfg_v4r2m2p0/code/iua -          -        /usr/catia422/cfg_v4r2m2p0/dec/catia/IUACODE.dcls
dbb@cad520: /tmp > catpath -l -A catia.iuaproc_usr
CATIA.IUAPROC_USR(    1) /var/mrosw/catia422/iua/proc IUAPROC-MROSW -        /var/mro/dd1/glb/CENIT.dcls
dbb@cad520: /tmp >
In meinem Fall enthalten also folgende Directories IUA-Macros:
Dirk
IP
rbuchmann
Sehen Sie sich das Profil von rbuchmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuchmann
erstellt am: 15. Jan. 2002 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
damit kriegst du eine liste aller prozeduren
for i in iuaproc iuaproc_usr; do catpath -l catia.$i | xargs ls | grep '\.iuaproc$' | sed -e's/\.iuaproc//'; done
IP
rbuchmann
got root?
erstellt am: 15. Jan. 2002 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
readiua.sh.txt
ich habe weder kosten noch mühen gescheut  , hier ist ein shell skript(anhang) zur auflistung wie im catia
IP
andreas_scholz
erstellt am: 16. Jan. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CATIA-Anwender/-innen,
danke für die schnelle Hilfe
Andreas
IP
