  CATIA V4 Allgemein
  FD&T
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  FD&T (688 mal gelesen)
miwa
Sehen Sie sich das Profil von miwa an!   Senden Sie eine Private Message an miwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miwa
erstellt am: 27. Dez. 2001 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die übertragung der Geometrischen Toleranz von DR nach SP mit der Funktion FD&T-Copy durchführe, überträgt sich der Wert und das Durchmesserzeichen nicht richtig. ( 0.2 im DR 0 in SP).Wenn ich das Durchmesserzeichen im DR lösche und neu übertage dan tut das ganze. Aber ich möchte nicht das Durchmesserzeichen nachträglich wieder einfügen müssen. Hat jemand einen Tipp ??
IP
Der Pate
Sehen Sie sich das Profil von Der Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Der Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Pate
erstellt am: 11. Jan. 2002 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo miwa !
So ganz verstehe ich Dein Problem nicht !
FD&T ' s sollen zur Darstellung von Form- und Lagetoleranzen im
3D benutzt werden.
Im speziellen sollen für dementsprechende Kunden auch keine Zeichnungen erstellt werden.
Ansonsten kann ich Dir nur sagen, daß Du die Toleranz im
3D erstellen solltest und diese, wenn es denn unbedingt nötig ist
über eine AUXVIEW2-Ableitung in eine Zeichnung einbringst.
Wichtig hierfür : Default-Einstellung unter Auxview2 muß
im Bereich DIMENSIONPROCESS auf : "from fd&t" stehen, dann werden
bei uns auch Durchmesser-Zeichen in die Zeichnung übertragen.
CIAO
Der Pate
IP
miwa
erstellt am: 11. Jan. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Gruß an "Der Pate"
Stimmt ! Mein Problem ist nicht erkannt worden.
Nun, es gibt nun leider Modelle aus der Zeit vor FD&T.
Und eben die sollen jetzt so bearbeitet werden das die Toleranzen
im SP stehen.
Aus diesen Grund gibt es überhaupt die Funktion FD&T-Copy ,um eben
die Toleranzen von DR nach SP zu übertragen.
ciao
IP
