| | |  | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: IDEAS-CATIA Übersetzung (1000 mal gelesen)
MiMeu Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 20.12.2001
erstellt am: 20. Dez. 2001 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir benutzen die IDEAS-CATIA Direktschnittstelle. IDEAS erstellt dabei eine CATIA Export-Datei. Beim Einlesen von Assemblies werden die einzelnen Parts allerdings dort positioniert, wo sie in IDEAS erstellt worden sind (meistens in (0,0,0))und nicht dort wo sie im Zusammenbau in IDEAS zusammengefügt worden sind, d.h. CATIA übernimmt nicht die Lagen der Parts im Zusammenbau. In 3D View (CATIA-Viewer)sehe ich allerdings den korrekten Zusammenbau! In der Export-Datei müssen also die Koordinaten der Parts im Zusammenbau irgendwo hinterlegt sein. Nur CATIA ist anscheinend nicht in der Lage, diese Informationen zu interpretieren. Any idea? (Optionen zur Steuerung der Konvertierung gibt es keine; Parts direkt in Einbaulage zu konstruieren ist leider für uns auch nicht die Lösung). Vielen Dank für Eure/Ihre Hilfe MM
IP |
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 29. Jan. 2002 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiMeu
Leider ist dieses Problem gemeinhin bekannt. Bedingt durch die von Ideas verwendete Topologie ist hier nur die Übertragung eines Assemblys möglich, damit die Lage stimmt, Komponenten (also Einzelkomponenten) werden mit den IDEAS-Positionierungen geschrieben, was hinsichtlich der IDEAS-Topologie auch richtig ist. Eine weitere Möglichkeit wäre es, die Baugruppen-Einzelteile vor dem Speichern als Catia-Datei zu Transformieren und damit an die richtigen Positionen zu legen. Catia hat leider meines Wissens nach keine Möglichkeit, diese Information aus der Datei lesen zu können. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Niedernfeldweg 1d 32758 Detmold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 fax 05231 / 961869 IP |
| Anzeige.:
