  CATIA V4 Allgemein
  Unsmart Solids
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Unsmart Solids (848 mal gelesen)
Sabinchen
Sehen Sie sich das Profil von Sabinchen an!   Senden Sie eine Private Message an Sabinchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabinchen
erstellt am: 12. Dez. 2001 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Fans,
wie kann man bitteschön mehrere Solids mit einem Befehl unsmart setzen?
Über den Baum einzeln scheint mir doch sehr lästig!
Danke für die Info
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 12. Dez. 2001 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabinchen,
du kannst die Deklaration:
catcmd.PROJ.BRANCH_SOLID.FILE  = FALSE;
setzen. So werden alle Solids beim Abspeichern unsmart gesetzt.
Stefan Inderbitzin
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 12. Dez. 2001 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabinchen,
Mit der Funktion SOLIDE/MODIFY/SOL TYPE kannst Du über Eingabe von *SOL alle SOLIDS im aktuellen Workspace UNSMART bzw. SMART setzen.
servus hajoraki
IP
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 12. Dez. 2001 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabinchen,
unter http://catia.cad.de/download2/iua.htm gibt es von Thomas Reinhold ein IUA Macro, mit dem Du zwischen SMART und UNSMART hin- und herschalten kannst.
Es gibt auch eine upgedatete Version, die auch Solids im NOSHOW berücksichtigt.
Der Tip von Stefan catcmd.PROJ.BRANCH_SOLID.FILE  = FALSE gilt für alle Workspaces und Sets und NOSHOW, allerdings nur in Richtung unsmart.
Gruß, Wolfgang
IP
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 17. Jan. 2002 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabinchen,
der Tip von Stefan_I hat einen kleinen Nachteil.
Wenn Du die Änderungen an einem Solid zwischenspeicherst, musst Du ihn anschliessend wieder smart schalten. Auf die Dauer wird das lästig.
Dieser Schritt macht meiner Ansicht nach nur beim endgültigen ablegen in die Datenbank Sinn. Hier ist allerdings Vorsicht geboten. Werden die Solids in allen Workspaces unsmart gesetzt kommt es zu Problemen wenn Details in Solids verbaut wurden. Diese Solids verlangen anschliessend ein Update.
Bei der täglichen Arbeit empfehle ich, wie hajoraki die Funktion SOLIDE/MODIFY/SOL TYPE, die in beide Richtungen funktioniert.
Gruss, Marc
IP
walter.laub
Elektroingenieur, Systemingenieur CATIA SCHWINDT DIGITAL GmbH
Sehen Sie sich das Profil von walter.laub an!   Senden Sie eine Private Message an walter.laub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.laub
erstellt am: 08. Feb. 2002 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit unserem kleinen Starttool für CATIA, können Sie bereits am Start Modelsizes und auch die "SMART"-Option wählen sowie die Projektumgebung wählen (startet übrigens auch V5 und läuft auf allen Unix's).
IP
walter.laub
erstellt am: 08. Feb. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry habe die Seite vergessen: http://www.schwindt.net/1024/cabum.html
IP
brazo
Sehen Sie sich das Profil von brazo an!   Senden Sie eine Private Message an brazo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brazo
erstellt am: 11. Feb. 2002 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung !!!
Der Befehl  SOLIDE/MODIFY/SOL TYPE setzt nur alle Solids im aktuellen SET auf smart / unsmart genau wie die oben beschriebene IUA-Routine
Brazo
IP
