  CATIA V4 Allgemein
  Genauigkeit in CATIA 4.2.2
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Genauigkeit in CATIA 4.2.2 (819 mal gelesen)
Sabinchen
Sehen Sie sich das Profil von Sabinchen an!   Senden Sie eine Private Message an Sabinchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabinchen
erstellt am: 11. Dez. 2001 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit welcher Genauigkeit läßt sich mit CATIA 4.2.2 konstruieren?
welche Toleranz ist möglich?
Danke und Grüße
IP
bm
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von bm an!   Senden Sie eine Private Message an bm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bm
erstellt am: 11. Dez. 2001 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabinchen,
die Modellgrösse bzw. Toleranz ist unter Standards/Model einzusehen bzw. einzustellen. Theoretisch sind Werte bis sieben Stellen hinterm Komma möglich, empfohlene Werte stehen aber hinter den jeweiligen Einstellungen. Je nach Modellgrösse wird auch die maximale Elementgrösse mit Faktor zehn vorgegeben,d.h. ein Element in einer Modelsize 2000 kann maximal 20000 lang/gross sein.
Hoffe diese Info konnte helfen.
bm
IP
Mimi
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Mimi an!   Senden Sie eine Private Message an Mimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mimi
erstellt am: 12. Dez. 2001 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Sinnvoll ist es wohl mit 3 bis 4 Stellen nach dem Komma zu arbeiten... Wenn Du in so kleinen Bereichen arbeitest, kannst Du auch z.B. beim Trimmen von Linien "Coarse" wählen, dadurch werden kleine Ungenauigkeiten übergangen. Allerdings kann dies bei der Flächenkonstruktion zu Problemen führen.
Generell lässt sich wie bm bereits erwähnte mit CATIA genauer konstruieren als es überhaupt von der Fertigung her zu realisieren ist.
Gruß MIMI
IP
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 29. Jan. 2002 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabinchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem bei der ungenauen Konstruktion, die aufgrund der etwas älteren Struktur des CATGEO-Kernels herrührt, ist die Flächenungenauigkeit, da sich hier Ungenauigkeiten schnell potenzieren können. Insgesamt ist aber die Ungenauigkeit eher dann sichtbar, wenn die Daten aus Catia heraus in andere Systeme exportiert bzw. von diesen eingelesen werden, die auf der moderneren NURBS-Mathematik beruhen, also andere Kernel-Geometrieen aufweisen und wesentlich höhere Genauigkeit aufweisen und damit Flächengrenzen nicht erkennen können. Aber auch hierfür gibt es meist ausreichend gute Flächen-Healing-Tools. Hoffe, das hilft...
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
IP
