| | |  | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Modell verschieben ( 2D+3D ) (733 mal gelesen)
Fuzzikago Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 04. Dez. 2001 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir helfen ? Kann ich ein Modell(SOLIDE), an dem eine Zeichnung dranhängt nachträglich im Space so verschieben, das sich an meiner zeichnung nichts ändert. Ich muß das SOLIDE nachträglich in Fahrzeugkoordinatenlage bringen, habe aber das Problem, daß nach dem Verschieben ein Update der Views im 2D erforderlich sind. Update ich diese, liegt mein Teil natürlich nicht mehr auf meinem Blatt, d.h. alle Maße usw. müssten neu gemacht werden. Kann man das so clever lösen, das ich dass Ding in Fahrzeuglage bringe ohne Aufwand im 2D ? Natürlich nicht mit durchblenden der Views oder so, das wäre zu einfach ! Gruß Fuzzikago IP |
Fugmann Mitglied Anwenderbetreuer
 Beiträge: 184 Registriert: 08.05.2001 CATIA V5 R24 WINDOWS
erstellt am: 05. Dez. 2001 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuzzikago
Hallo Fuzzikago Wie wärs mit einem Duplikat deines SOLID auf einen freien LAYER? TRANSFOR > DUPLICATE > STANDARD (der unbenutzte, freie Layer muß aktiv sein) Nach der Transformation kannst Du auf deine vorhandenen VIEWS einen VIEWFILTER definieren, der den LAYER deiner "Fahrzeuglage" nicht beinhaltet und diesen auf die betreffenden VIEW´s anwenden.FILTER > APPLY > VIEW. Der "Fahrzeuglage-Layer" darf natürlich NICHT der CURRENT Layer sein Wäre das eine Lösung? Gruß Fugmann IP |
Fuzzikago Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2001 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fugmann, ist sicher eine Lösung, bestimmt auch keine schlechte. Für meine Belange würde mir das 100% ausreichen, ich muß die Daten in Fahrzeuglage aber an Kunde senden, weiß nicht ob der damit einverstanden ist ! Nochmals Danke ! Gruß Fuzzikago IP |
Wolfgang Becker Mitglied Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
 Beiträge: 175 Registriert: 15.12.2000
erstellt am: 05. Dez. 2001 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuzzikago
Hallo Fuzzikago, sicherlich ist die Idee von Fugmann clever überlegt und bringt ein schnelles Resultat. Sie widerspricht aber dem "Grundprinzip" der 3D CAD Programme. Der Bezug 2D/3D stimmt nicht mehr. Wenn Du nach 1 Jahr an dem Teil eine Änderung machen sollst - oder gar ein Kollege, dann wirst Du (bzw. Kollege) garantiert erst das sichtbare Model ändern. Dann schreibt er ins CAD.DE Forum: " Hilfe, meine DRAW wird nicht aktualisiert." Leute, haltet eure Modelle sauber. Es rächt sich alles irgendwann. So aus dem Bauch heraus würde ich die Zeichnung ausplotten, das Model verschieben, neue Ansichten generieren und neu bemassen, dabei auf dem Plot jedes Maß abhaken. Sollt das Model nur verschoben (family)und nicht verdreht werden, bleibt die Bemaßung vorhanden und muß nur neu positioniert werden. Gruß und viel Spaß, Wolfgang
IP |
dzinner Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 24.01.2001
erstellt am: 05. Dez. 2001 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuzzikago
Hallo fuzzikago, ich gebe Herrn Becker recht, wenn er sagt, daß die Idee von Fugmann clever ist und eine schnelle Lösung bringt. Es ist aber nicht nur das Problem bei späteren Änderungen, daß der Bezug nicht mehr stimmt, auch die Modellgröße wird unnötig aufgebläht; da ja nur die Elemente in einem Modell enthalten sein sollen, die zur Beschreibung absolut notwendig sind! Insofern heißt es also in den sauren Apfel beißen und wie von Hr. Becker erwähnt: Neue Views generieren und die Maße nach seiner Methode nachtragen. Das ist die einzig saubere Methode, die ich kenne. Grüße dzinner IP |
Fuzzikago Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 18.01.2001 CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 05. Dez. 2001 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Vorgehensweise mit dem erzeugen von neuen Views und neue Maße dran kannte ich ja schon, leider war die Zeichnung mit ca. 100 Maßen und Form u. Lagetoleranzen bereits fertig als der Kunde mit dem Fahrzeugkoordinatenwunsch kam. Ich hatte ganze zwei Tage Zeit, um 9 Modelle mit diesem Umfang zu ändern !! Aus diesem Grund, konnte ich mich dann doch nicht für die " saubere Lösung " entscheiden. Nach kurzer Rücksprache mit dem Kunde, hab ich das SOLIDE in die neue Lage kopiert, es gibt halt jetzt 2 Solides. Bei zukünftigen Projekten werde ich darauf achten, so früh wie möglich Fahrzeugkoordinatenlage zu bekommen. Gruß Fuzzikago IP |
| Anzeige.:
