| | |  | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Detailfenster (684 mal gelesen)
Udo Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 20.10.2001
erstellt am: 24. Nov. 2001 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eigentlich eine Moeglichkeit im 2D / 3D ein (zwei, drei,...) kleines "Extrafenster" einzublenden um einen anderen Bereich darzustellen? (um z.B. bei sehr langen Teilen beide Ausseren Bereiche nebeneinander darzustellen) Danke und noch ein schoenes Wochenende ! Udo
IP |
GE Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 14.11.2000
erstellt am: 24. Nov. 2001 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Udo
Hallo Udo, mit einem kleinen Extrafenster kann ich dir leider nicht dienen, aber du kannst dir mit Hilfe der <<Image>>-Funktion über <<Screen-Define>> den Bildschirm z.B. horizontal oder vertikal aufteilen. Wenn du z.B. bei der horizontalen Aufteilung für beide Fenster den Modus "XYZ" auswählst, dann kannst du dich im ersten Fenster z.B. an das linke Ende des langen Teiles zoomen, im zweiten Fenster entsprechend an das rechte Ende des Teiles. Hoffe, das hilft für's Erste. Falls du dich mit der <<Image>>-Funktion nicht auskennst, kann ich dir das Vorgehen zum Aufteilen des Bildschirmes noch ausführlicher erklären. Gruß GE IP |
Udo Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2001 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GE, das ist schon verdammt nahe dran, an dem was ich gesucht habe :-)) Ich hatte auch noch in Erinnerung dass das irgendwie geht! Danke Udo
IP |
| Anzeige.:
