  CATIA V4 Allgemein
  Analyse des Gewichts
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Analyse des Gewichts (1220 mal gelesen)
Andreas Wachtel
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Wachtel an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Wachtel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Wachtel
erstellt am: 04. Okt. 2001 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Analyse der Masse von Solids habe ich festgestellt, dass das
Ergebnis der Catia Ana. teilweise erheblich von der berechneten Masse
abweicht.
Kann es sein das Catia sehr ungenau rechnet?
Kann man die Genauigkeit evtl. einstellen?
Vielen Dank im voraus
Andreas
IP
Annett
Sehen Sie sich das Profil von Annett an!   Senden Sie eine Private Message an Annett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annett
erstellt am: 10. Okt. 2001 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Wachtel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hast Du aufgepasst, daß Du die richtige Dicht eingibst? (Density)
Gruß Annett
IP
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 30. Okt. 2001 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Wachtel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ist der SAG-Wert des Solids vieleicht zu grob eingestellt?
Stefan R.
IP
