  CATIA V4 Allgemein
  cgm-Fieles erstellen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  cgm-Fieles erstellen (1783 mal gelesen)
roland brinkhaus
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von roland brinkhaus an!   Senden Sie eine Private Message an roland brinkhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland brinkhaus
erstellt am: 06. Sep. 2001 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-User,
wir wollen 2D-Zeichnungen als cgm-Files (Computer Graphic Metafile) aus Catia herausschreiben um sie, zwecks Dokumentation, in Word-Dateien einzufuegen. Da ich frueher schon einmal an anderer Stelle damit gearbeitet habe, weiss ich, dass unter der Funktion PLOT eine Ausgabe in eine cgm-Datei moeglich ist.
Die Frage ist aber, wie ich eine entsprechende Auswahlmoeglichkeit in die PLOT-Funktion einbinden kann und welche zusaetzlichen Einstellungen dafuer vorgesehen werden muessen.
Vielleicht kann mir ja jemand aus dem weiten Catia-Land weiterhelfen.
Fuer jeden Hinweis waere ich sehr dankbar.
Roland
roland
IP
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 06. Sep. 2001 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland brinkhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Es besteht die Möglichkeit eine *.plot_cfg
so zu editieren, so daß nur ein File entsprechenden
Formats herausgeschrieben wird.
Eine Beispieldeklaration ist die PLOT0101.plot_cfg,
diese erstellt ein cgm-File.
Die PLOT0101.plot_cfg steht default in /home/catadm/adm/plot .
Diese Deklaration in das pltcfg-Verzeichnis kopieren und
sie taucht in der Plotterliste unter Catia auf.
Man sollte allerdings diese Datei editieren, z.B. den
Plotternamen und die Ausgabe, so findet jeder diese Möglichkeit
in der Plotterliste wieder. Die Zeile Plottername steht default
auf Plotter_11, dies vielleicht in CGM-Datei umbenennen.
Wo die Plotterdeklarationen stehen ergibt der Befehl:
catpath -l -A catia.plot_cfg
Einfacher ist aber aus Catia per Screengrab eine Tiffdatei
zu erstellen und diese in Word einzubinden. Falls dies
per E-Mail verschickt wird, empfiehlt es sich in jpg
umzuwandeln, da dies weniger Speicher benötigt.
Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 06. September 2001 editiert.]
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 06. Sep. 2001 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland brinkhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
so richtig weiterhelfen kann ich leider nicht. Aber ein erster Blick in die OnlineDoku läßt mich vermuten, daß man zur Ausgabe von CGM ein spezielles CATIA-Modul für PUBLISHing benötigt (CATPUB Utility, PUBLISH Funktion.)
Vielleicht gehst Du diesem Hinweis 'mal nach ...
Dirk
IP
scarefaZ
Sehen Sie sich das Profil von scarefaZ an!   Senden Sie eine Private Message an scarefaZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scarefaZ
erstellt am: 06. Sep. 2001 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland brinkhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
PLOT0012.plot_cfg.txt
Hallo Roland,
ich hab die mal eine *.plot_cfg angehängt. Mit der geht's
catpath -A -l catia.plot_cfg sagt Dir wo diese Dateien auf deinem System sind.
scarefaZ
IP
roland brinkhaus
konstrukteur
erstellt am: 12. Sep. 2001 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-User,
zunaechst einmal vielen Dank fuer Eure Antworten.
Mit Euren Tips liessen sich entsprechende Eintraege unter der Funktion PLOT in Catia einbinden. Allerdings gibt es Probleme bei der Funktionsausfuehrung. Die Fehlermeldung lautet: Can't load program mfyi.
Da bei uns verschiedene Deklarationen in Scripts festgeschrieben sind - der 'Einfachheit' uebernommen von einem Unternehmen -, glauben wir, dass der Fehler darin zugrunde liegt.  Daher meine Frage, ob bei der ein oder anderen Firma die Plotauftraege ebenfalls in selbstgeschriebenen Scripts abgearbeitet werden und mir vielleicht nochmal jemand auf die Spruenge helfen kann.
Im Voraus vielen Dank.
Noch eine Anmerkungen zum Thema Tiff-Bilder: Mit Tiff-Bildern lassen sich zwar geshadete Bauteile recht gut abbilden, Linien und Kurven werden aber als grobe Punktefolgen dargestellt, was besonders bei Zeichnungen nicht befriedigend ist. In hpgl- oder cgm-Dateien werden Linien und Kurven als solche auch abgebildet, d.h. als Linien- und Kurvenzuege.
roland
IP
scarefaZ
erstellt am: 14. Sep. 2001 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland brinkhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
hmm, mfyi kenn ich auch nicht, Hast Du mal nachgeschaut ob das File $CATOUT geschrieben wird. Bekommst du bei PLOT/PLOTTING Yes=Execute unten links die Meldung das Prozess XXXXXX gestartet wurde, bzw.  poppt irgendwann ein ASCII-Term hoch das EXECUTION SUCCESSFUL meldet (sofern ihr das nicht unterdrückt). Sollte das alles da sein, dann behaupte ich mal das das Plotten funktioniert, und es irgendwo in der Weiterverarbeitung hapert. Wir arbeiten rel. trivial damit, das wir in der *.PLT_CFG in der IF-Abfrage 'IF [ -s $CATOUT ]
        THEN
          MACHWASMITDERDATEI'
das Script MACHWASMTDERDATEI starten. Dieses Script übernimmt dann die weitere Verarbeitung. Das hat aber dann nicht's mehr mit CATIA zu tun. Es ist einfach ein firmenspez. Script das mit den $CATOUT-Files weiterarbeitet.
scarefaZ
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 17. Sep. 2001 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland brinkhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
wie startet Ihr eine PlotAuftrag? Über die CATIA-PLOT-Funktion? Direkt über irgenwelche geerbten Skripte? Findest Du in den Skripten irgendwo mfyi? Oder wenigstens catutil oder catplot?
Dirk
IP
