  CATIA V4 Allgemein
  CATIA/Allgemein
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CATIA/Allgemein (581 mal gelesen)
APOLL
Sehen Sie sich das Profil von APOLL an!   Senden Sie eine Private Message an APOLL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für APOLL
erstellt am: 30. Aug. 2001 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Ich hoffe jemand kann mir bei meinem Problem behilflich sein.
Ich arbeite auf einer 43P140--332MHZ---384MB Speicher--.
Nach der Soliderstellung setze ich den Solid auf UNSMART.
Dann teste ich ob dieser Solid beim Kunden problemlos auf SMART gesetzt werden kann.
Er verlangt ein Update---dieses läuft nicht durch.
Beim Kunden läuft es aber durch!
Ich weiss nicht wo der Fehler liegt.
Müssen vielleicht Variable verändert werden?
Das Systemhaus hat die Grundkonfiguration installiert---???
Speicher wurde um 256MB auf 640MB aufgerüstet.
Motherboard bekam neuestes BIOS.
Wer kann weiterhelfen.
Danke für jede Anregung.
IP
scarefaZ
Sehen Sie sich das Profil von scarefaZ an!   Senden Sie eine Private Message an scarefaZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scarefaZ
erstellt am: 31. Aug. 2001 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für APOLL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Apoll,
sollte es wirklich am Speicher liegen, dann solltest Du mal prüfen ob
auch genügend swap-space eingerichtet ist.
Meine Faustformel: swap = 2*memory
prüfen mit lsps -a
Wenn das passt dan mal die CAT_MEM Variable prüfen.
meine Faustformel: CAT_MEM = memory/256 & CAT_MEM <= 8
scarefaZ
IP
