  CATIA V4 Allgemein
  Ableitung von Solid´s
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Ableitung von Solid´s (1035 mal gelesen)
Juergen Spahn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Spahn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Spahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Spahn
erstellt am: 29. Aug. 2001 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es möglich sein, wenn ich eine Welle die ich im 3D gezeichnet habe ins 2D ableite die Draufsicht (xy) beim messen mit Analysis 100%
stimmt und die Vorderansicht (xz) mir im Zehntelbereich fehler bringt.
Beim bemaßen mit Dimension2 jedoch sitmmen die Maße in beiden Ansichten wieder 100%
Jürgen
IP
clk230
Catia-Konstrukteur und Admin
Sehen Sie sich das Profil von clk230 an!   Senden Sie eine Private Message an clk230  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clk230
erstellt am: 29. Aug. 2001 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Spahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
die Ursache liegt vermutlich in der Auflösung des Solids ( sag-Wert ).
Wähle eine höhere Auflösung, dann stimmts wieder. Beim Bemaßen greift CATIA auf das wahre Maß des Solids zurück, deshalb stimmts da.
Gruß Ralf
IP
