  CATIA V4 Allgemein
  Transfor_Affinity
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Transfor_Affinity (391 mal gelesen)
Annett
Sehen Sie sich das Profil von Annett an!   Senden Sie eine Private Message an Annett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annett
erstellt am: 20. Aug. 2001 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin wieder aus dem Urlaub zurück und habe gleich mal eine Frage.
Wenn ich eine Surface mit Transfor_Affinity (z.B. stauchen) möchte, geht das einwandfrei, will ich das mit einem Zylinder tun, welcher mit Solide erzeugt wurde, funktioniert dieser Befehl nicht. Ist das so oder muß ich noch etwas anderes beachten?
Gruß Annett
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 20. Aug. 2001 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annett,
das ist so, aber es geht doch:
Definiere die Transformation in TRANSFOR/CREATE/...
Speicher sie mit TRANSFOR/STORE ab.
Wechsel in die Funktion SOLIDE/TRANSFOR/UNSPEC und selektiere dein SOLIDE und anschließend in dem Auswahlfenster deine gespeicherte Transformation. Jetzt noch mit YES:APPLY bestätigen und fertig.
Servus hajoraki
IP
Annett
erstellt am: 21. Aug. 2001 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hajoraki,
Vielen Dank!
Gruß Annett
IP
