  CATIA V4 Allgemein
  BR in V4
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  BR in V4 (759 mal gelesen)
hkhcr
Techniker (Kfz)
Sehen Sie sich das Profil von hkhcr an!   Senden Sie eine Private Message an hkhcr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hkhcr
erstellt am: 18. Aug. 2001 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen ob es für den Befehl BR (Buffer Refresh) ein Tasterturkürzel gibt, oder wie ich dieses evtl konfigurieren kann.
Danke an alle Antworten
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 20. Aug. 2001 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hkhcr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hkhcr,
das Kommando dazu heißt /monbrg.
Dirk
IP
hkhcr
Techniker (Kfz)
erstellt am: 22. Aug. 2001 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke zunächst
aber dies ist nur der Befehl für BR
Ich kann genauso das Icon BR anklicken
Ich meine aber das ein generelles BR vorhanden ist, d.h. dass ich BR nicht mehr anklicken muss.
Danke an allle Antworten
IP
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 22. Aug. 2001 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hkhcr 10 Unities + Antwort hilfreich
Was man machen kann, mit F4 im Menu STD die Option Virtual auf ON stezen.  Es ist zwar keine Loesung, aber man braucht dann nicht mehr so oft BR zu druecken.  (Vorsicht bei grossen Modellen geht die Performance in die Knie ... !)
Andreas
IP
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 31. Okt. 2001 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hkhcr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat zwar etwas gedauert aber...
Sofern eine SPACE-MOUSE verwendet wird kann man in den Einstellungen den Schalter
Buffer Regenerate BR
aktivieren. CATIA macht dann selbstständig einen Buffer (ist aber nervlich bei großem Modellen)
Fugmann
IP
goran
Sehen Sie sich das Profil von goran an!   Senden Sie eine Private Message an goran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goran
erstellt am: 28. Mrz. 2002 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hkhcr 10 Unities + Antwort hilfreich
mann kann standardmäsig BR auf on einschalten:
folgende zeile in die USERENV.dcls einfügen:
catia.VIRTUAL = 'ON' ;
ein neustart durchführen, und dass wars
beim grösseren modellen mit der taste F4 virtual auf OFF setzen
Goran
IP
rbuchmann
Sehen Sie sich das Profil von rbuchmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuchmann
got root?
erstellt am: 02. Apr. 2002 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hkhcr 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst BR auch auf eine space mouse taste legen
oder irgendwo in ein menü einfügen und da einen shortcut zuweisen
z.b.
catfrm.menubar.MENU(x).type = 'PUSH';
catfrm.menubar.MENU(x).label = 'Buffer Refresh';
catfrm.menubar.MENU(x).command = '/monbrg';
catfrm.menubar.MENU(x).accelerator = 'Ctrl<Key>b';
catfrm.menubar.MENU(x).acceleratortext = 'Ctrl+B';
die Tastenkombination darf natürlich noch nicht verwendet werden
ronny
IP
