  CATIA V4 Allgemein
  Screen Grab
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Screen Grab (693 mal gelesen)
Der Pate
Sehen Sie sich das Profil von Der Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Der Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Pate
erstellt am: 27. Jul. 2001 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ZUSAMMEN !
Wer kennt sich etwas genauer mit der TOOLS - SCREEN GRAB - Funktion
aus ???
Mir ist folgender Unterschied,nach dem selektieren des Unterpunktes:
"Output Parameters" nicht ganz klar.
Welche Einstellung ist von Vorteil ?
indexed_color und none
oder
true_color und packbits
Kennt sich jemand damit aus ???
Wäre prima, wenn Ihr antworten könntet.
Vielen Dank für Eure Bemühungen !
Bis bald
Der Pate
IP
cgoetze
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cgoetze an!   Senden Sie eine Private Message an cgoetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgoetze
erstellt am: 30. Jul. 2001 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pate !
ich kann da auch nur wenig erhellendes beitragen. Zumindest bedeuteted
gem. der CATIA-Doku INDEXED COLOR 8 bit pro Pixel und TRUE_COLOR 24 bit
pro Pixel.
COMPRESSION MODE NONE keine Kompression und PACKBITS gleichnamige Kompression.
Wir benutzen zumindest immer TRUE_COLOR und keine Kompression.
Carsten
IP
Der Pate
erstellt am: 30. Jul. 2001 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten !
Auch wir benutzen "true colors" und "none".
Ist wahrscheinlich in irgendeiner Schulung empfohlen worden,
aber funktionieren tut es auch mit den anderen Einstellungen
(und das Ergebnis ist immer dasselbe - so schaut es zumindest aus)
Trotzdem "Schönen Dank".
Immer gut zu wissen, daß auch andere CAD'isten so arbeiten.
Der Pate
IP
