  CATIA V4 Allgemein
  MOUSE verstellt
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  MOUSE verstellt (480 mal gelesen)
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 20. Jul. 2001 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wenn ich normalerweise die Mousetasten 3und1 drücke,erscheint doch das Local-Fenster (OFF 2D 3D COLOR Local)
Bei uns tritt der Fall auf,daß nun 3und1 ein INDICATE bewirkt!
Die zweier Taste macht (normalerweise INDICATE) gar nichts mehr.
/SETUP und MOUSE BEHAVIOR umstellen MIDDLE RIGHT bringt auch keine Abhilfe.
Wie bringe ich die Einstellung wieder auf den "alten" Stand??
(IBM RS6000)
Dank für Abhilfe schon im Voraus
Fugmann
IP
Der Pate
Sehen Sie sich das Profil von Der Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Der Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Pate
erstellt am: 30. Jul. 2001 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fugmann !
Wir haben die Tage auch Probleme mit den Mäusen gehabt !
Haben die Rechner runtergefahren und komplett neu gebootet.
Hat bei uns geholfen!
Durch die Wärme (teilweise bis 35° in den Büros) haben wir auf
diese Art und Weise schon so manchen "unsinningen" Fehler
behoben bekommen.
Der Pate
P.S.: Einen Versuch ist es auf jedenfall Wert!
IP
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 24. Aug. 2001 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ähnliches problem hatten wir auch,
nach dem ein user eine optische maus angeschlossen hatte,
mir ist nur nicht klar woran es letztendlich gelegen hat
savas
IP
