  CATIA V4 Allgemein
  Solid -- Draw
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Solid -- Draw (456 mal gelesen)
medelmann
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von medelmann an!   Senden Sie eine Private Message an medelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medelmann
erstellt am: 16. Jul. 2001 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen, folgendes Problem
ich habe ein Solidmodell, das aus importet Models erzeugt wurde. Daraus wurde ein auxview2 erzeugt. 2D und 3D sind getrennt gespeichert. Am 3d wurde was geändert und unter neuem Namen abgespeichert.
Wenn ich jetzt die Modelle aufrufe und ins auxview2 wechsle, dann dauert das ewiglich und ich habe eine Fehlermeldung:
xxx was not found in current session and was replaced through the use of a user inserted Program by model:
DDNAMEM245
Title:yyy
Wer kann mir helfen?
Grüße Martin
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 16. Jul. 2001 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo;
die Verknüpfung zum draw ist kaputt. Am besten mit /links die Verknüpfung aktualisieren. In Zukunft keine eigenständigen Dateiverwaltungen außerhalb von CATIA. Dies sollte mit dem Dateimamager von CATIA (unter File) gemacht werden, da sonst CATIA die Namens- und Ortsänderungen nicht nachvollziehen kann.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
IP
medelmann
Sys-Admin
erstellt am: 18. Jul. 2001 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens
du hast leider recht. Und es läßt sich nicht reparieren. Wir sind auf die letzte Sicherung zurück gegangen.
Martin
IP
