  CATIA V4 Allgemein
  Modelle nachträglich Lock as passive stellen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Modelle nachträglich Lock as passive stellen (739 mal gelesen)
sakir aktas
Dipl.-Ing Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sakir aktas an!   Senden Sie eine Private Message an sakir aktas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakir aktas
erstellt am: 12. Jul. 2001 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Arbeiten mit Sessions ist es möglich die Modelle Lock as passive
eizulesen.Dies hat den Nachteil,daß man ins Modell nur swappen kann,wenn man die swap possibility auf yes gestellt hat.
Vorteil ist,daß weniger Speicher allociert wird.
Wenn ich bei der Arbeit merke,daß ich Speicherprobleme bei Zeichnungsableitungen bekomme, wäre es sinnvoll diese swap-Possibility wieder zurückzustellen.
Dies funktioniert leider unter models analyse nicht !
Wie muß man vorgehen,um ein Modell,das nicht mit Lock as paasive eingelesen wurde passiv zu stellen ?
IP
clk230
Catia-Konstrukteur und Admin
Sehen Sie sich das Profil von clk230 an!   Senden Sie eine Private Message an clk230  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clk230
erstellt am: 16. Jul. 2001 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakir aktas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sakir,
das geht meines Wissens nicht mehr. Deshalb ändert sich die Farbe des Textes auch von weiss auf gelb.
Ralf Woerner
IP
