  CATIA V4 Allgemein
  Graphic auf hp
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Graphic auf hp (502 mal gelesen)
ovali57
Sehen Sie sich das Profil von ovali57 an!   Senden Sie eine Private Message an ovali57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ovali57
erstellt am: 12. Jul. 2001 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo da drausen,
problem mit hp- workstations. im splitscreen modus (horizontal split dr & sp)verschwindet beim drehen oder verschieben des teils im oberen bereich (spc) der untere bereich (dr). er wird erst wieder bei einem buffer (br) sichtbar.
komisch dabei ist, es ist nicht bei allen modellen so. auch andere usr-id's wurden schon getestet. ich kann kein system darin erkennen wann es auftritt und wann nicht. (die modelle sind i.o.)
auf ibm und sgi gibts keine probleme mit den modellen.
gibts ne loesung?
gruss
ovali57
IP
