  CATIA V4 Allgemein
  Permanentfunktionsleisten
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Permanentfunktionsleisten (583 mal gelesen)
Annett
Sehen Sie sich das Profil von Annett an!   Senden Sie eine Private Message an Annett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annett
erstellt am: 11. Jul. 2001 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen, wer kann helfen?
Ich hab nur im Seitenmenü eine Leiste zur Auswahl. Also geh ich auf Optionen und stelle die Permanentfkt. so ein, das ich zwei Leisten im Seitenmenü habe. Schalte ich Abends die Anlage aus, ist am nächsten Tag wieder nur eine Leiste da. Kann oder muß ich was abspeichern, damit ich immer meine zwei Leisten im Seitenmenü habe?
Gruß Annett
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 11. Jul. 2001 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annett;
diese Einstellung müssen vorher in der user-dcls gespeichert werden. Dies kann man komfortabel mit catcust machen (vorher CATIA beenden). Im Terminalfenster catcust eingeben. Links oben im Pulldown-Menü FRAME->CATFRM.PALETTE.TYPE auf permanent stellen.
Im CATFRM.MENU.PLACEMENT kann amn sogar wählen, ob man links oder rechst das Menü haben möchte.
Danach unter File->save die Einstellungen speichern
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite: http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
IP
Annett
erstellt am: 12. Jul. 2001 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK
Gruß Annett
IP
