  CATIA V4 Allgemein
  Catia nach VRML
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Catia nach VRML (1339 mal gelesen)
Stefan Pritze
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Pritze an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Pritze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Pritze
erstellt am: 27. Jun. 2001 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob eine Stapelkonvertierung von Catia-Modellen nach VRML möglich ist, bzw wie diese funktioniert. Die Modelle sollen für´s Internet bzw. für Präsentationen verwendet werden.
Vielen Dank
IP
medelmann
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von medelmann an!   Senden Sie eine Private Message an medelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medelmann
erstellt am: 27. Jun. 2001 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Pritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einzige Möglichkeit, die ich kenne um VRML aus V4 zu erzeugen
geht über den 4D Navigator. Da musst du die Modelle einlesen, dann kannst du sie als vrml abspeichern.
Hat bei mir zumindest einwandfrei funktioniert.
IP
blackbob
Sehen Sie sich das Profil von blackbob an!   Senden Sie eine Private Message an blackbob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackbob
erstellt am: 28. Jun. 2001 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Pritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine möglichkeit über Voxel d.h. Voxbat in Catia.
Wenn ihr diese Licens besitzt.
IP
dzinner
Sehen Sie sich das Profil von dzinner an!   Senden Sie eine Private Message an dzinner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dzinner
erstellt am: 29. Jun. 2001 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Pritze 10 Unities + Antwort hilfreich
es stimmt, im N4D kann man mit VRML abspeichern; allerdings nur mit Version1, d.h. VRML1-Format. Die meisten PlugIns für Internet-Browser verlangen aber VRML2-Format und können kein VRML1 lesen, die Definitonen sind wohl zu unterschiedlich. Einzige Möglichkeit: Sich irgendwo im Internet oder bei einer der Firmen, die die PlugIns anbieten, einen VRML1 nach VRML2 Konverter suchen.
Versuchs mal hier: http://home.hiwaay.net/~crispen/vrmlworks/convert.html
dzinner
IP
ronaldvoelzer
Sehen Sie sich das Profil von ronaldvoelzer an!   Senden Sie eine Private Message an ronaldvoelzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ronaldvoelzer
erstellt am: 11. Jul. 2001 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Pritze 10 Unities + Antwort hilfreich
wir können Ihnen einen Standard-Konverter anbieten, mit welchem Sie auch Batchkonvertierungen durchführen können. Neben CatiaV4 stehen Ihnen auf der Importseite auch SAT, Parasolid, UG, STEP u.v.a. Formate zur Verfügung. Als Outputformate bieten wir dann z.B. VRML 1.0, 2.0. Für die Einbindung in bestehende Prozessketten ist auch eine Integrationslösung verfügbar.
Bei Interesse kontaktieren Sie mich bitte unter folgender eMail-Adresse:
Support@Cad-Cam-Concept.de
Mfg
Ronald Völzer
IP
Orange
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Orange an!   Senden Sie eine Private Message an Orange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orange
erstellt am: 21. Mai. 2002 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Pritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blackbob,
VOXEL habe ich schon einmal gehört. Aber VOXBAT nicht!
Habt ihr einen batchlauf erstellt?
Welche Lizenz benötigt man dazu?
Kannst Du mir bitte etwas Info zukommen lassen?
Wäre sehr nett!!!
Gruß, Orange
IP
