  CATIA V4 Allgemein
  CATIA IGES im BATCH
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CATIA IGES im BATCH (461 mal gelesen)
Bettina
Sehen Sie sich das Profil von Bettina an!   Senden Sie eine Private Message an Bettina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bettina
erstellt am: 22. Jun. 2001 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine UNIX Shell geschrieben, um CATIA Modelle automatisch auf IGES zu konvertieren.
Mein Problem:
Das Ergebnis ist immer nur ein IIF File und keine IGES Datei.
Starte ich CATUTIL, und mache die selben Eingaben wie mein INPUT String für den CATUTIL BAtch so erhalte ich die gewünschte IGES Datei.
Kennt irgendjemand mein Problem ???
IP
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 25. Jun. 2001 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bettina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bettina !
Die Convertierung von iif zu igs erfolgt nicht mehr im Catia.
Unter Unix muß noch auf Betriebssystemebene ein IGES-Prozessor
installiert sein, der den Rest macht.CATIGE übergibt das iif-File
und mehr nicht.
Über welchen Aufruf dies geschieht kann ich leider nicht sagen.
Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 25. Juni 2001 editiert.]
IP
medelmann
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von medelmann an!   Senden Sie eine Private Message an medelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medelmann
erstellt am: 25. Jun. 2001 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bettina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bettina
sagt dir das was:
igesp -s catia -d iges -f "options_bla" "quell_blu" "ziel_bli"
Das ist ein igesm/igesp und ermöglicht es dir, iges als batch zu erzeugen. Das Packet solltest du dir über deinen Catia Service besorgen. Und am besten noch eine Installationsanleitung. Ist nämlich nicht ganz banal.
IP
Bettina
erstellt am: 27. Jun. 2001 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe.
Ja, ich habe mittlerweile auch herausgefunden, daß ich die Prozedur IGESP benötige, wußte aber bislang nicht woher ich die Prozedur erhalte
IP
medelmann
Sys-Admin
erstellt am: 27. Jun. 2001 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bettina 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben den von unserem damaligen Catia Lieferanten gekriegt. Also debis, haitec CCS oder wie die auch immer heißen.
Aber ich schau mal, ob den meine alten Kollegen noch finden.
[Diese Nachricht wurde von medelmann am 27. Juni 2001 editiert.]
IP
